查看: 2488|回复: 13
P5P41T 跑C3 C2
发表于 2015-4-13 17:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接到一华硕P5P41T    1.01主板,开机挡   C3  C2   BIOS刷过 。各电压正常,哪位大哥修过,帮下忙,谢谢!
发表于 2015-4-13 21:36:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存的条件呢,你测了没有呢,DDR3内存除了要测主供电1.5V,还有4个电压呢,参考电压0.75V,负载供电0.75V,SPD供电3.3V,I2C总线 总线时钟 总线数据,你测了没有呢??如果这些都正常了,你就用假负载打值,数据地址线的对地值,还有2两对时钟的对地值,看正常不,如果正常,刷BIOS,然后干北桥,干了北桥不行,还北桥,我有块G31就是不过内存,换北桥好 了
发表于 2015-4-13 17:11:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接干桥吧
发表于 2015-4-13 19:38:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
桥问题可能大点!!!
发表于 2015-4-13 21:56:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习来的。
发表于 2015-4-13 23:30:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C2 C3估计不是内存的问题,BIOS也不是,那就只有外设和桥了
发表于 2015-4-14 01:20:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
三冠维修 发表于 2015-4-13 21:36
内存的条件呢,你测了没有呢,DDR3内存除了要测主供电1.5V,还有4个电压呢,参考电压0.75V,负载供电0.75V,S ...
支持你的修法  顶
发表于 2015-4-14 01:21:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
支持一楼说法  先查工作条件 免得把问题扩大了
发表于 2015-4-14 14:08:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是按步骤来,供电   时钟   复位    然后BIOS,外设,,最后桥吧
发表于 2015-4-14 14:24:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存的所有电压全都测一遍
发表于 2015-4-14 15:24:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先检查外设的电压,有的可能电压不正常影响的挡机
发表于 2015-4-14 15:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一定是822不用想
发表于 2015-5-9 11:45:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,这种就是那2条数据线问题,没得跑,有可能是排组也可能是t04
发表于 2015-5-9 16:15:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测量内存电压和其他电压有没有出全在下判断
