查看: 2066|回复: 11
联想b460瞬间掉电求思路
发表于 2015-4-13 16:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一客户进水机器,io拿来进水了,之前是待机电流偏大0.365A,经过清理之后待机电流正常0.012A。但是现在按下开关之后电流跳到0.06a就掉回待机0.012a,EC BIOS刷过还是一样。看图纸测电压发现内存电压瞬间就掉了。。。放了几天了无从下手啊。。。求思路。。。!
发表于 2015-4-13 16:13:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板待机电路很容易腐蚀的,仔细查看一下吧。
PM_SLP_S4#在不停的跳变  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:17
发表于 2015-4-13 16:14:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
补充一下:周围很多元件容易脱焊。
发表于 2015-4-13 16:17:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PM_SLP_S4#在不停的跳变
发表于 2015-4-13 16:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定是哪里短线了 你还没有发现而已
电流那么小,不好找啊,,,,  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:27
发表于 2015-4-13 16:27:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
linxus 发表于 2015-4-13 16:21
肯定是哪里短线了 你还没有发现而已
电流那么小,不好找啊,,,,
发表于 2015-4-13 16:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看到电阻发黑的地方  都留意一下。 基本上是接19v的多。
发表于 2015-4-13 16:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51123主供电和控制信号很容易腐蚀,上拉电阻也容易腐蚀
发表于 2015-4-13 16:36:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看个大电感有没有短路的地方
发表于 2015-4-13 16:54:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
少电压了,按时序查了
发表于 2015-4-13 16:56:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
祝你早日修好    分享出来
发表于 2015-5-6 20:59:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我手上就有一个这样的板,烘烤一段时间就可以了,可能是板层漏电引起的故障。
