查看: 1958|回复: 7
请教 笔记本220v供电正常,电池供电负荷稍大就死机,是什么毛病呢?
发表于 2008-12-20 14:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
请教:笔记本220v供电正常,电池供电负荷稍大就死机,是什么毛病呢?
发表于 2008-12-20 15:46:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不明白你说的是什么意思。
发表于 2008-12-20 16:03:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
就是用220v(适配器)供电,本子正常,用电池供电时,负荷稍大(比如放高清电影)就死机,是什么毛病呢?
不知这回说清楚没有?
发表于 2008-12-20 17:05:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是电池不稳定。换电池试试吧,或者把维修电源调到电池电压检测电流。
发表于 2008-12-21 15:15:57 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电池换了,问题依旧……
发表于 2008-12-21 18:33:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是有一组电源有问题
发表于 2008-12-21 21:34:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你查一下电池供电芯片是不是正常。它其中有2个脚是连接保护隔离,作用是检查保护隔离电流的大小,还有2个脚是连接电池,作用是检查电池的电流大小。你可以查一下连接到电池之间的元器件
发表于 2008-12-21 21:37:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池,或者是放电电路有问题
