查看: 1783|回复: 19
sl400 烧的看不出来是个什么件了。有图。
发表于 2015-4-13 10:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图。 帮看一下是个啥东西。或是有PDF的给一份。
发表于 2015-4-13 10:55:28 | 只看该作者
图纸 点位都有  想查啥就查啥  有资料就是任性   拿去  http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=sl400
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-13 11:32:30 | 只看该作者
不就是一个上管吗?
发表于 2015-4-13 12:17:53 | 只看该作者
这个MOS管子,遍地都是
发表于 2015-4-13 13:46:52 | 只看该作者
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-13 13:48:43 | 只看该作者
八成后面也烧坏了,这个MOS管,有可能19V也直接过去了
发表于 2015-4-13 14:20:46 | 只看该作者
板子烧穿了。换了一个上去。直接大短路了。换管上去时测后面没问题。这下到好。全挂了。
发表于 2015-4-13 14:37:30 | 只看该作者
红圈里面的全都短路了。看看还有没有活的希望了。
也许是某一芯片烧了,表面现象是这些地方短路了。想修好要多花心思了。  详情 回复 发表于 2015-4-13 15:28
发表于 2015-4-13 15:05:03 | 只看该作者
芯片也坏了吧,控制脚正常吗
发表于 2015-4-13 15:09:59 | 只看该作者
手头的料板上写着FDS 8880
发表于 2015-4-13 15:28:16 | 只看该作者
发表于 2015-4-13 15:29:27 | 只看该作者
烧下 就知道了
发表于 2015-4-13 15:42:25 | 只看该作者
是个场管,上管
发表于 2015-4-13 15:47:23 | 只看该作者
这还能修好吗
发表于 2015-4-13 15:52:23 | 只看该作者
这下难搞了!可能修好的希望不大了!
发表于 2015-4-13 15:55:55 | 只看该作者
看电路图一清二楚,还用发帖子问么
发表于 2015-4-13 16:00:45 | 只看该作者
大哥 这个取下来的时候应该量下还有无短路啊
发表于 2015-4-13 18:59:56 | 只看该作者
找图纸来查呀,,,,,,,,
发表于 2015-4-13 21:20:48 | 只看该作者
原件好确定 不过 版层烧糊了 需要处理很麻烦 ……
发表于 2015-4-13 22:49:51 | 只看该作者
这个东西网上到处都是。没必要这么复杂吧
