查看: 1317|回复: 7
联想E46A 请大神指导
发表于 2015-4-13 10:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电池可以开机,插电源也可以开机,同时插着也能开机,但是开机检测不到电池,也没有充电 (电池是新发的) 应该在哪个位置查起。
发表于 2015-4-13 10:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先从充电电路查起吧
充电电路是哪块 芯片是什么能 指导我一下吗,我电路太差了 谢谢大哥。  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:41
发表于 2015-4-13 10:41:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 10:38
首先从充电电路查起吧
额 基本电路要是不懂的话 这个要指导起来 可相当的麻烦了 建议还是专业的学习一下吧  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:42
发表于 2015-4-13 10:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-13 10:43:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你先入门吧,说不清
发表于 2015-4-16 20:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实有点难说... 充电电路  就是保护隔离那部分 出公共点的
发表于 2015-4-16 20:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查查这部分 楼上估计说的是这个意思
发表于 2015-4-16 20:36:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正有时候就的一点点查了 没办法
