查看: 3042|回复: 11
845p 上假负载有核心电压 真U则无电压
发表于 2008-12-20 14:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一 冠铭 845P的板子
上假负载 有核心电压 1.67V  NB SB 内存 总线电压都正常
惟独上真CPU的时候 没有核心电压
换过电源IC (RT9241B+RT9602)也换过 LM324了
换过IO :8711F-A AXS的  都无效
真CPU 的时候 诊断卡 显示 ————  无复位
CPU 从 P4 1.7 --- CD 2.66 都试过了 并非支持不支持的问题
求助!! 谢谢了
发表于 2008-12-20 14:35:36 | 只看该作者 �
查CPU VID供电 CPU座空焊
发表于 2008-12-20 14:39:20 | 只看该作者 �
回复 2# 精英电脑 的帖子
CPU座是插针的 也看过 没有扩孔的现象
发表于 2008-12-20 14:40:42 | 只看该作者 �
好象最近比较背 连续换了几块板的南桥了  都是出现无复位 其中有一块还是自动触发
发表于 2008-12-23 21:06:19 | 只看该作者 �
你的CPU座应该是虚焊吧
发表于 2008-12-24 00:22:12 | 只看该作者 �
应该是CPU座子问题.虚汗....
发表于 2008-12-24 15:15:50 | 只看该作者 �
我有过上负载没电压 真CPU有电压!  你使劲用手压cpu 然后开机! 如果CPU做虚焊! 那么你应该可以点亮!    插针的CPU做 不容易虚焊! 你换个赛扬A的CPU看看!可能CPU不兼容!
发表于 2009-1-2 20:55:44 | 只看该作者 �
有可能是电源系统的问题,因为CPU工作电流大,而假负载电流很小
发表于 2009-1-4 20:07:31 | 只看该作者 �
MOS管...有问题,也会出现你这样的现像
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-14 19:59:29 | 只看该作者 �
我也有这样的问题的板子,真是够难为人的了!看楼上的兄弟们说的都很有道理。学习了!!!!!
发表于 2011-10-16 19:18:43 | 只看该作者 �
假负载上面是直接把vdd-vid信号(好像是叫这个)拉低的,真U就没有啦!所以上假负载有上真U没有~~~
发表于 2011-10-17 18:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除CPU.或换个U试下
