查看: 6881|回复: 14
联想G475时开机,时不开机,已修复。
发表于 2015-4-12 22:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天接到机子是开机0.3左右掉电, 然后就报价维修,客户留机。
     拆机机子,发现机子里面有虫子, 就简单清理了一下, 上电测机, 发现可以开机了, 接屏亮机。
   然后装机, 发现又开机不了了,郁闷,   又把机子拆机, 慢慢的测, 最后发现内存 CPU电压都正常, 然后测到3.3转3.3V, 发现控制电压只有12左右,还在跳变。 发现问题了, 于是测5v装5V,控制电压是稳定的19V,找到问题了, 于是就从5V那里把控制电压飞线到3V这里, 机子修复,。   原因我看了下,是因为这个19V电压的线太细了, 所以才会出现这种情况吧,   这个G475是AMD的,CPU是焊接在主板上的。 图就不发了,,有用的兄弟加点分吧。
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
大笨狼 + 4 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
Arvin`JJ + 5 很给力!
thcloud + 6 赞一个!
发表于 2015-4-12 22:23:32 | 只看该作者 �
不错不错   想法不错
过奖勒。  详情 回复 发表于 2015-4-12 22:57
发表于 2015-4-12 22:48:06 | 只看该作者 �
建议楼主还是把电压跳的原因找出来 这样才能彻底解决
我把3V那里的电容拆了, 三角场管也拆了,故障依旧,就没查了,直接飞线解决。  详情 回复 发表于 2015-4-12 22:58
发表于 2015-4-12 22:51:01 | 只看该作者 �
不是 因为这个19V电压的线太细了,而是线路上的一个锡点氧化了。
兄弟说的应该是对的 , 但是真的难查了。  详情 回复 发表于 2015-4-12 22:59
发表于 2015-4-12 22:51:20 | 只看该作者 �
不错学习了 感谢楼主的无私奉献
不客气, 大家多分享,讯维越来越好、  详情 回复 发表于 2015-4-12 22:59
发表于 2015-4-12 22:53:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-12 22:57:08 | 只看该作者 �
Arvin`JJ 发表于 2015-4-12 22:23
不错不错   想法不错
   过奖勒。
发表于 2015-4-12 22:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 22:59:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 22:59:34 | 只看该作者 �
不懂调调 发表于 2015-4-12 22:51
不错学习了 感谢楼主的无私奉献
  不客气, 大家多分享,讯维越来越好、
发表于 2015-4-13 00:24:49 | 只看该作者 �
我感觉这样维修就可以了,真没必要去查原因,没那个时间~~~每天修机修得头都是痛的
说的对,我们没那个时间  详情 回复 发表于 2015-5-6 12:19
发表于 2015-4-13 10:31:42 | 只看该作者 �
是断线了吗?
发表于 2015-5-6 10:56:49 | 只看该作者 �
我手上也有台0.3掉电的,有时候还能显示。放两天又会0.3掉电。找不到问题所在。
发表于 2015-5-6 11:40:04 | 只看该作者 �
是的找到根源修复我觉得会稳定很多!
发表于 2015-5-6 12:19:08 | 只看该作者 �
说的对,我们没那个时间
