查看: 2189|回复: 9
华硕笔记本K43SJ,经常自己发出插拔优盘的声音,并且伴随鼠标卡顿
发表于 2015-4-12 19:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天把小板排线重新插了下,好了几天,今天又坏了,这种情况,换小板能不能解决问题
发表于 2015-4-12 19:38:12 | 只看该作者 �
木有人吗?都去哪里了呢?
发表于 2015-4-12 19:51:41 | 只看该作者 �
我的也会这样,我的是因为鼠标导致的
发表于 2015-4-12 19:59:47 | 只看该作者 �
你可以先不装这个小板看下  如果一直都好的在换咯
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-12 20:14:01 | 只看该作者 �
去掉所有外设看看,也许是外设 的问题
发表于 2015-4-12 20:24:37 | 只看该作者 �
确实你可以不安装小板试下 基本判断下基本故障点再换 ……
发表于 2015-4-12 20:33:31 | 只看该作者 �
有这样的声音,基本上是有什么外设被误认为是被移除了,  你可以调出设备管理器 看看是不是有什么变动,之前的碰到这类故障基本是南桥挂了,仅供参考。
发表于 2015-4-12 20:42:34 | 只看该作者 �
加焊一下小板接口
发表于 2015-4-12 20:59:16 | 只看该作者 �
排除你的外接设备,USB信号线的对地值是否正常,只要不是南桥坏就好办,o(∩_∩)o 哈哈
发表于 2015-4-12 21:05:30 | 只看该作者 �
去掉小板看吧!
