查看: 2615|回复: 10
技嘉P41-ES3G关不了机
发表于 2015-4-12 19:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P41-ES3G关不了机。只能强制关机。开机进系统使用都是正常的一关机马上就又开机了。IO跟南桥都换了。BIOS也刷了。开机针通过一个33欧的电阻直通IO。没维修思路了。外置设备网卡声卡 COMA芯片全拆了。故障依旧。求指教。
发表于 2015-4-12 19:48:20 | 只看该作者 �
查一下PME信号
发表于 2015-4-12 19:53:25 | 只看该作者 �
我以前遇到过技嘉 是软关机后,屏幕灭了,但是CPU风扇还在转,刷BIOS解决的
发表于 2015-4-12 20:37:23 | 只看该作者 �
网卡有一个叫做wake up的信号   建议你看一下。
发表于 2015-4-12 21:06:51 | 只看该作者 �
楼主看下PSON#到绿线的线路连接的电容是不是坏了
发表于 2015-4-13 08:30:05 | 只看该作者 �
以前我也遇过,没解决,很想知道答案。
发表于 2015-4-13 08:52:29 | 只看该作者 �
首先要把网卡WAKE UP唤醒去掉,再检查那个BIOS,个人认为还应多刷几次BIOS
解决了..BIOS里面关掉这项还有一项 关机选项的。坑死了结果是BIOS里面没设置好  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:35
发表于 2015-4-14 11:35:46 | 只看该作者 �
不应该呀 如果BIOS没设置好 ;难道你没有清除BIOS吗 清楚后 不就回到出厂设置了吗??  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:56
发表于 2015-4-14 15:25:12 | 只看该作者 �
查下开机脚的电压会不公变低啊
发表于 2015-4-14 15:25:38 | 只看该作者 �
再查下IO的开机脚
发表于 2015-4-16 23:56:10 | 只看该作者 �
