查看: 2313|回复: 3
求助,华硕X61S主板,版号F50SL,换了主板,还不行
发表于 2015-4-12 18:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,华硕X61S主板,版号F50SL,换了快主板,用客户16寸LCD的屏不显示,《比较少见16寸LCD屏》,换过一个14.1的LCD,可以显示正常,客户的16寸的到别的机子上可以点亮,客户的屏也是好的,为什么就是点不亮呢?而14.1的就可以亮,
发表于 2015-4-12 20:42:03 | 只看该作者 �
首先你要排除你的主板是没有问题的
建议可以刷个屏的程序试试   ……
版主大哥 我发了三块主板 过来了 都是一样的问题 我上16寸屏幕的时候 LCDVCC 都没有电压过来····但是主板是好的 屏的程序 没找到 ··实在不行就投降了 唉  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:55
发表于 2015-4-13 11:55:39 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-12 20:42
首先你要排除你的主板是没有问题的
建议可以刷个屏的程序试试   ……
发表于 2015-4-13 12:06:28 | 只看该作者 �
来看看  我也是新手学习中
