查看: 3326|回复: 16
东芝L630掉电
发表于 2015-4-12 17:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L630 集显,开机电流到1.1马上就掉电,反复重启后又掉电,拔掉内存,电流不变,但是不会掉电,测量各组电压都出来了,刷EC、bios都一样,更换内存也一样,更换CPU也一样,最后无意中把BIOS电池拆了,然后开机竟然一切正常了,为了保险更换了一个电池,现在使用都正常。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
daibingqi + 1 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-12 17:24:15 | 只看该作者 �
跟G475一样的!!!垃!!!!
发表于 2015-4-12 17:31:39 | 只看该作者 �
是AMD cpu的机器主板Coms电池没电怪病比较多
发表于 2015-4-12 17:39:17 | 只看该作者 �
有的电池电量低于3.2就会掉电,有的直接不亮机,很扯的
发表于 2015-4-12 18:03:27 | 只看该作者 �
有些主板当电池没有电了就会出现一些莫名其妙的故障。
发表于 2015-4-12 22:07:53 | 只看该作者 �
难到没有可能是放个静电就好的情况吗
发表于 2015-4-12 23:14:43 | 只看该作者 �
放电是基本操作流程吧?台式机不是经常遇到吗?不过放电可以好的机器值得高兴,多些这种机修不至于损伤眼睛。
发表于 2015-4-13 08:48:05 | 只看该作者 �
东芝的有这样的问题,BLOS电池用得电压不稳定时,拔下来在按上就好,还有个别的时候换个新的就好  原来的那个装在别的电脑上还是一样用的
发表于 2015-4-13 09:01:48 | 只看该作者 �
是AMD的吗,这电池坏的话真的怪事多
发表于 2015-4-13 09:19:31 | 只看该作者 �
电池电压正常吗?
发表于 2015-4-13 09:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池是真凶
发表于 2015-4-13 10:07:11 | 只看该作者 �
电池是真凶 下次遇到试试
发表于 2015-4-13 10:28:47 | 只看该作者 �
东芝的还没修到过,宏基的有几款机器,COMS电池没电会不开机,
发表于 2015-4-13 10:34:50 | 只看该作者 �
好迪欧iohhguig
发表于 2015-4-13 14:28:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 16:11:21 | 只看该作者 �
有些时序很让人蛋疼,所以维修还是要有点经验
发表于 2015-4-13 16:24:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
