查看: 18772|回复: 4
ATX 电脑电源改可调电源(已成功)-ZT
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-20 13:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ATX 电脑电源改可调电源(已成功)
前不久在网上看到一份图纸,ATX 电脑电源改可调电源,照图找一个废电源,自己改制居然成功了,改制后电压0——44V 无级可调,电流0——5A,也可以制作正负44V 2A ,可调电源,图中参数都是实际测量所得。变压器是原来的改制的次级线圈重绕,由于线圈比较少,最好不要变动磁芯。网上有怎样取下磁芯的方法,我直接拆线圈,没有动磁芯,重绕后通电没有任何声音。我用的IC 是KA7500B(和494 通用),主电路在通电前,在电压调整电位器串联7欧姆电阻入地(不串有死角), 用示波器测过7500输出波形,准方波,且占空比可调。两脚电压都相同在2V左右。主电源变压器绕制方法:把原来的次级线圈全部拆除,用约0.47左右的线(原来12V 用的线径)四线并绕约18砸.7500的5脚和6脚的电阻和电容不要变动。使电源频率和原来的变压器对应。这样改造简单。输出可以用原来12V 的整流桥,用两个可以改成正负可调电源。该电源相当稳定。12V辅助电源可以直接驱动冷却风扇。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 转载的要标明出处!
发表于 2008-12-20 13:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用来维修笔记本不错
发表于 2008-12-20 13:38:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
描述的不太清楚,具体应该加那些元件,电路图上没标明!但还是要感谢楼主给我了一个思路
发表于 2008-12-20 21:07:16 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
还是余老大的帖子说的具体
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-72034-1-1.html
发表于 2008-12-20 22:24:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样做还是很节约成本的,不过你说那个变压器有没有现成的啊,还要自己绕好麻烦哦
