查看: 6571|回复: 45
寻求 LENOVO E531 二次重启问题.解决方法!
发表于 2015-4-12 02:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台二修机  上一次算给面子..只拆了部份的电感..走运对  仁宝宝的时序..有些了解...成功开机...但发现...关机了..再开每次都要开2次..才有显示 波波读 U5 U6的1.2脚都有.波型动作了..返正强制关机开机就行..单接电池.与变压器还是一样问题....但重启多少次都正常.....BIOS ..擦了2种都是论坛下的..还是一样...!
发表于 2015-4-25 14:21:57 | 只看该作者 �
手头有台E531加电不显 不知道是不是BIOS问题
发表于 2015-4-12 07:53:31 | 只看该作者 �
查EC附近有没有动过,或者看看这机器是因为什么问题才维修的、进液还是别的问题
发表于 2015-4-12 08:51:34 | 只看该作者 �
我也有一片这样的板子,是进液的还没有修好。
发表于 2015-4-12 08:59:19 | 只看该作者 �
实在头疼就这样吧,跟客户沟通好,说上家搞的,凑合用。。。
发表于 2015-4-12 08:59:55 | 只看该作者 �
这种问题好像说是要EC和桥BIOS一起刷。找售后要
发表于 2015-4-12 10:13:16 | 只看该作者 �
估计被人拆了小电阻什么的,估计难搞了。。。
发表于 2015-4-12 10:43:18 | 只看该作者 �
这个就是bios问题,我已经发现x230 ,t430.e530都有这种问题,
就是bios问题,
发表于 2015-4-12 10:44:57 | 只看该作者 �
是8MBIOS的问题  我刚好昨天备份了这个BIOS
发表于 2015-4-12 10:58:37 | 只看该作者 �
别整了,网上买BIOS吧 !像E431一样 ,二次开机才能显。。
发表于 2015-4-12 11:01:47 | 只看该作者 �
解决联想E531 第一次不显示问题,BIOS已在E531机器上验证过,绝对行。
联想E531-VILE2 NM-A044-1.0-U6.rar
2.61 MB, 下载次数: 219, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-12 11:04:57 | 只看该作者 �
人为故障真心烦
发表于 2015-4-12 11:05:51 | 只看该作者 �
解决E531第一次不显示问题
e531-u5自己备份验证OK .rar
2.47 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-12 11:13:58 | 只看该作者 �
刷好了记得回复下哦
发表于 2015-4-12 11:22:25 | 只看该作者 �
要两个BIOS一起刷吧
发表于 2015-4-12 18:07:50 | 只看该作者 �
348798569 发表于 2015-4-12 11:13
刷好了记得回复下哦
老板  很感谢你发BIOS  我刷过了   现在机器无限重启   我的原故障是要二次才能开机
发表于 2015-4-12 20:53:46 | 只看该作者 �
到底单擦 U5 还是 U6 ?
发表于 2015-4-12 20:54:03 | 只看该作者 �
348798569 发表于 2015-4-12 11:05
解决E531第一次不显示问题
到底单擦 U5 还是 U6 ?
发表于 2015-4-12 21:18:04 | 只看该作者 �
bios不对么   从新耍
发表于 2015-4-13 10:30:34 | 只看该作者 �
u5 u6  一起刷
