查看: 1895|回复: 2
不稳定,不知是不是南桥问题?
发表于 2008-12-20 11:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
菜鸟请教下:一片FOXCONN946头次开机显示正常,拔了电源隔几分钟再开主板无复位,这时再拔再开就可以正常显示了?
不知会不是南桥虚焊了呢?
发表于 2008-12-20 12:32:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
试下更换32.768..振容..106R看看..再清洗下南桥
发表于 2008-12-20 14:01:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
无复位的时候要看是因为电压不正常引起的不复位置,还是复位电路故障引起的不复位?
