查看: 2129|回复: 2
[显卡维修]
HP 一体机显卡故障
发表于 2015-4-11 19:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP pavilion一体机,显卡是单独的一块小板,客户送过来的时候是开机无显示,加焊显卡,开机有显示,但是进系统一瞬间,显示有横线,接着就黑屏,卸载显卡驱动,可以进系统,后来我换了全新的显卡芯片,故障还是一样的,不知道是哪里的问题,会是显存的问题吗?这台机器之前修过,夜视开机无显示,请朋友们帮帮忙,这个显卡板要300块,感觉有点不值
发表于 2015-4-11 19:59:14 | 只看该作者 �
这种 先测试下显卡的条件 一般不要来就换芯片 有时间是电压不够这些引起的也是很多的 建议上个图 这样更加的直观
发表于 2015-4-11 20:12:10 | 只看该作者 �
像是显卡的问题,先用风枪吹下显存
