查看: 3500|回复: 41
华硕K42JR南桥进水
发表于 2015-4-11 10:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如上 测EC待机正常 PM_RSMRTC# 待机3.3 没断线  PCH待机电压正常时,PCH内部ME模块输出高电平ME_SusPwrDnAck信号,发至EC 这个信号3.3 有的 没断线  EC收到PWR_SW#并发出PM_PWRBTN#给南桥 也是有跳变的  南桥不发出PM_SUSC#给EC  差点电流0.028 过一会0.007 触发上到0.01 就是不出SUSC 机器型号 华硕K42JR
发表于 2015-4-11 10:08:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个没遇到过呀,看样子已经正常触发了
触发有动作了 一般都是EC发出BTN而南桥不发出SUSC  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:14
发表于 2015-4-11 10:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
luobr1988 发表于 2015-4-11 10:08
这个没遇到过呀,看样子已经正常触发了
那susb呢,有吗?  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:19
发表于 2015-4-11 10:15:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器不好修啊。。
已修复 南桥损坏  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:07
发表于 2015-4-11 10:18:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进水只能找有没有断线咯!
不想拆桥跑线。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:18
发表于 2015-4-11 10:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
asushq 发表于 2015-4-11 10:18
进水只能找有没有断线咯!
不想拆桥跑线。。。。。
发表于 2015-4-11 10:19:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那susb呢,有吗?
修好了 = = 南桥损坏  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:08
无。 。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:21
发表于 2015-4-11 10:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无。
没修过,不知道怎么修,修好说下吧,等结果  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:26
发表于 2015-4-11 10:26:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新人求罩 发表于 2015-4-11 10:21
无。
。。。 我烙铁坏了 用旧的 还温度不够 拖焊盘拖不动 嘶啦嘶啦滴 真惨 还是买好烙铁用吧以后 南桥下面都有生锈  详情 回复 发表于 2015-4-11 12:08
发表于 2015-4-11 10:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看后记有短路没!南桥进水的别纠结了  先换个新的上去。BGA 下面有液体很正常的
发表于 2015-4-11 10:27:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-11 10:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥进水先上bag机,烘烘干看看
发表于 2015-4-11 10:47:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细看一下桥周边有没有零件腐蚀
发表于 2015-4-11 10:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-4-11 11:31:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换桥吧,南桥进水先换桥,烘干。
晶振引脚短路。。。 就是桥问题了 现在找了个晶体有点损坏的桥试试 我们这里惨啊 没配件用= = 都要用啥顶啥  详情 回复 发表于 2015-4-11 12:04
发表于 2015-4-11 12:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
广州迅芯科技 发表于 2015-4-11 11:31
换桥吧,南桥进水先换桥,烘干。
发表于 2015-4-11 12:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-4-11 12:42:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有图纸  就苦逼了
发表于 2015-4-11 13:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个有图纸,楼主只有换桥了,期待你的进展
是要换桥。。。我找一个拆机桥 貌似被重制过 不知道好不好用  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:25
