查看: 1956|回复: 10
发一个最近的维修经验,不好勿喷
发表于 2015-4-10 21:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   发一个最近遇到的一些问题,就是希望大家看了以后少走弯路吧。最近接了不少LED超薄屏的机子,这类机子一般都比较的新,大多数是单桥的。来的故障现象是开机直接灰屏,没有LOGO也没有任何字,这个还是比较好判断的,拔插屏线就好了。后面又来了两台,开机有显示,但是暗屏没背光。看到这种情况我当时也拿不定主意了,毕竟不是LCD的。其实这都是屏线触脚接触不良,只要把屏线接屏的一端拆下来清理干净就OK了,不要想的太复杂了。大家以后遇到这类问题可以优先考虑屏线。
发表于 2015-4-10 21:46:55 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
你能够想到的我们都会想到。这种简单的毕竟比较少。一般这种好事还是比较少
发表于 2015-4-10 21:51:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很不错的经验吗
发表于 2015-4-10 22:31:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还以为暗屏一般是灯管问题,LZ提醒了,谢谢!
发表于 2015-4-10 22:49:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果钱都是这样涮涮插插得来就好,我的视力也不会因对0.5/0.4的珠子而下降了。赞你一个,希望我以后钱也这样来的。
发表于 2015-4-11 09:06:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
呵呵 这类故障遇见过,毕竟是少数,白屏暗屏插屏线好的,还是很多的
发表于 2015-4-24 09:59:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些机器是挣钱的  但是比较少。。
发表于 2015-4-25 11:44:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主看来也喜欢捡菜啊
发表于 2015-4-25 13:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人默默路过
发表于 2015-4-25 13:44:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享,,,,
发表于 2015-4-25 13:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享,,,,
