查看: 3356|回复: 9
hp4311s不显,内外屏都不显
发表于 2015-4-10 20:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp4311s 待机电流32MA。开机 0。89A 跑码09,自动断电重启 0。98A 跑码,第一个数是5,后面数字没显示,换过CPU 内存。刷过BOIS。都是一样,是否显卡坏?求思路?
发表于 2015-4-10 20:28:31 | 只看该作者 �
直接加显卡试试了
发表于 2015-4-10 20:52:57 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试
发表于 2015-4-10 23:16:27 | 只看该作者 �
桥的问题啊、
发表于 2015-4-10 23:55:29 | 只看该作者 �
这个应该是哪个后继电压没有转换过来        你查下
发表于 2015-4-12 10:33:34 | 只看该作者 �
外接键盘有反应吗?有的话直接换显卡,加焊不行只有换。
发表于 2015-4-12 10:49:34 | 只看该作者 �
这个要具体看  一般焊下显卡看看
发表于 2015-4-12 11:06:30 | 只看该作者 �
加旱下北桥试试
发表于 2015-4-12 11:18:27 | 只看该作者 �
能跑一个字说明电压复位是好的
发表于 2015-4-12 11:24:50 | 只看该作者 �
HP的机器 一向不看好。。显卡
