查看: 5345|回复: 15
海尔T6-c 板号DASWHMB18F0 REV.F==太淫荡了
发表于 2015-4-10 14:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电的时候待机是0.004左右,线性的3V5V已经出来,EC的待机,复位,已经正常,自带时钟,然后他就取读BIOS,这时候电流升上0.02左右,然后过5秒左右,电流又掉,下来,因为读完BIOS了。
然后过了几秒有继续读BIOS,然后又重复,测BIOS波形1256有波的时候电流上升,电流下降的时候没有波形。
可以触发,但触发后会电流到0.9 掉电,时间和EC读BIOS一样,,,,估计是EC自己复位 又去读BIOS 了。读完很快又掉。。
EC已经换过,BIOS也刷了。ACIN 供电,LID EC复位,等都没跳变,。。
也就是说,EC无论在触发前,触发后都重复了重新复位读取BIOS的动作。
后来我上论坛下载了几个BIOS,有些BIOS和以上情况一样会重新复位。但有一个BIOS就不会,而且能上电,有复位,还能测试到LPCFRAME#,但却没有内存的SMBUS   ,也就是说,不跑马。
请问各位大侠,这个究竟要怎么搞?
发表于 2015-4-10 16:28:02 | 只看该作者 �
这个机器只要能触发,没进水,没有烧坏痕迹,其它故障你直接干掉NEC基本都能好
没有NEC大电容  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-10 14:52:16 | 只看该作者 �
大电容干了没
没有大电容  详情 回复 发表于 2015-4-10 21:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-10 17:20:50 | 只看该作者 �
我是没看懂你这描述有问题,到底是不触发,还是掉电,
发表于 2015-4-10 21:54:19 | 只看该作者 �
没有大电容
那有什么电没出来吗?  详情 回复 发表于 2015-4-11 09:42
发表于 2015-4-10 21:54:35 | 只看该作者 �
没有NEC大电容
不是超越T6么?  详情 回复 发表于 2015-4-11 09:43
发表于 2015-4-11 09:42:41 | 只看该作者 �
那有什么电没出来吗?
都出来了不是电的问题  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:26
发表于 2015-4-11 09:43:41 | 只看该作者 �
不是超越T6么?
发表于 2015-4-11 10:26:11 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-4-11 09:42
那有什么电没出来吗?
都出来了不是电的问题
哦 修好了说下  详情 回复 发表于 2015-4-11 13:14
发表于 2015-4-11 13:14:18 | 只看该作者 �
yangqc 发表于 2015-4-11 10:26
都出来了不是电的问题
哦  修好了说下
发表于 2015-4-13 19:35:14 | 只看该作者 �
修好了 分享下- -
发表于 2015-4-25 13:19:05 | 只看该作者 �
修好了没?兄弟,正好 我也遇到 一片和你一样的板,缺3V,烧机桥热,正在看看是哪里的问题,
发表于 2015-4-25 13:27:13 | 只看该作者 �
遇见过类似问题没搞定
发表于 2015-5-10 09:15:00 | 只看该作者 �
fhfg更何况感慨
发表于 2015-5-10 09:20:45 | 只看该作者 �
期待高手,期待正确答案。
发表于 2015-5-10 09:43:00 | 只看该作者 �
不好修换主板啊  这个主板  好像才150吧
