ZXCVWtest
查看: 19475|回复: 126
[已解决]
联想T430U 开机跑0。63 通病
发表于 2015-4-10 12:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T430U 开机跑0.63    测试各个都正常的    CPU复电压也有了 就是不跑码 BIOS也刷了       而且也刷好好多个   BIOS 都没有用  网上也买了个BIOS  也不好 以为还有其他问题      后来是这样搞好的  我把网上买的BIOS取U20  BIOS   U23BIOS  我从论坛里下载的      也就是各取一个       如果论坛里 下载的 或者 网上购买的  就这样两个写进去故障是一样的 ,不显示 这个机器我刷N多个BIOS 的后来才想到这招的   我把这两个BIOS   发给大家  希望大家帮我加点分 实在没分了
T430U NEW.zip
3.62 MB, 下载次数: 1785, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sssyfh + 2 很给力!
发表于 2015-4-30 09:20:08 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
398625933 + 5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-10 13:50:26 �
撒子J8意思哦。。。。
支持 1 反对 0
4#
发表于 2015-4-10 13:03:18 | 只看该作者 �
看不太懂什么意思啊??????
发表于 2015-4-10 13:40:01 | 只看该作者 �
没看懂,楼主意思是不是刷淘宝买的ec或sbBIOS中选一个,配合论坛上的bios
发表于 2015-4-10 13:42:45 | 只看该作者 �
要同时刷啊
发表于 2015-4-10 13:47:10 | 只看该作者 �
通病好 来钱快
发表于 2015-4-10 15:07:55 | 只看该作者 �
又是BIOS 故障   又可以捡钱了
发表于 2015-4-10 15:18:16 | 只看该作者 �
表示没看懂。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-10 21:42:14 | 只看该作者 �
现在的BIOS通用性越来越不强了  还要指定的
发表于 2015-4-10 21:42:25 | 只看该作者 �
看不懂  楼主是自己合成BIOS???
发表于 2015-4-10 22:20:22 | 只看该作者 �
看了半天没看懂
发表于 2015-4-10 22:58:45 | 只看该作者 �
这个是什么道理呢??????????
发表于 2015-4-11 22:18:12 | 只看该作者 �
跑到0,8是什么问题,按你说的办法想试一下,结果不行,问一下大神是什么问题
发表于 2015-4-11 22:26:39 | 只看该作者 �
楼主是刷一个还是两个亮机了?
发表于 2015-4-13 09:30:21 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2015-4-11 22:26
楼主是刷一个还是两个亮机了?
两个一起刷
发表于 2015-4-13 09:36:58 | 只看该作者 �
谢谢了 发帖不容易  现在的BIOS确实是越来越容易出问题  这个机器下次遇到就有印象了
发表于 2015-4-13 15:13:23 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-4-10 21:42
看不懂  楼主是自己合成BIOS???
不是   合成的  只不过我是各取一个BIOS
发表于 2015-4-18 09:48:20 | 只看该作者 �
还有这么邪门的事啊
发表于 2015-4-18 10:23:33 | 只看该作者 �
是两个一起刷的意思吗
发表于 2015-4-18 12:02:50 | 只看该作者 �
你的意思是把原来的BIOS质料读出来以后再重新刷进去就好了   是这个意思吗?
发表于 2015-4-18 14:58:09 | 只看该作者 �
你很厉害的,真厉害
