查看: 4731|回复: 23
联想T430U 开机跑0.63
发表于 2015-4-10 09:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T430U 开机跑0.63    测试各个都正常的    CPU复电压也有了 就是不跑码 BIOS也刷了        为独 集显供电没有集显供电 应该还谈不上出来先    请高手指点下   此机刷了BIOS之后可以跑吗了      就是不显示      怀疑还是BIOS  不好
发表于 2015-4-10 10:05:10 | 只看该作者 �
就是bios问题,没有刷对,这个电压不是一直有的
发表于 2015-4-10 10:21:09 | 只看该作者 �
我手上他么有三块这样的板子了,是通病~~没办法,待高手来曝光。。。
发表于 2015-4-10 10:44:12 | 只看该作者 �
你有没有这个BIOS
发表于 2015-4-10 10:44:38 | 只看该作者 �
你的也没有搞定吗
发表于 2015-4-10 10:47:12 | 只看该作者 �
不跑码光刷BIOS能行吗,看看内存复位有没有,还有看看CPU寻址到哪一步了
发表于 2015-4-10 11:53:01 | 只看该作者 �
刷了其他BIOS可以跑内存了不显示    怀疑还是BIOS不对
发表于 2015-4-10 11:56:16 | 只看该作者 �
这个电压已经刷出来了     就是不显示 ,,,
发表于 2015-4-10 12:03:00 | 只看该作者 �
极乐寺风景撒发
发表于 2015-4-10 12:11:15 | 只看该作者 �
亲,这个板子的BIOS是专用的,刷其他的不能用。
发表于 2015-4-10 12:12:34 | 只看该作者 �
刷BIOS  一共三个  都刷试试
发表于 2015-4-10 12:23:05 | 只看该作者 �
换个板吧   我觉得不错
发表于 2015-4-10 12:25:49 | 只看该作者 �
好了     说了你可能不信
发表于 2015-4-10 12:29:04 | 只看该作者 �
EIE 发表于 2015-4-10 12:12
刷BIOS  一共三个  都刷试试
搞定了
发表于 2015-4-10 12:57:59 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2015-4-10 12:29
搞定了
怎么搞定的?
发表于 2015-4-10 13:31:16 | 只看该作者 �
BIOS           我已经发出去了   在论坛里面
发表于 2015-4-10 14:20:31 | 只看该作者 �
原来还是BIOS问题呀
发表于 2015-4-12 10:12:16 | 只看该作者 �
不好意思,我没有这个bios,
发表于 2015-4-12 10:18:31 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2015-4-10 13:31
BIOS           我已经发出去了   在论坛里面
你好,我想问一下,你刷bios刷好了,开机会不会显示比较慢呀。
我有几片t430,开机点流065a,不显示,刷了bios,开机15秒才能显示,
再到官网下载BIOS。接电源,电池进系统刷,第一次开机不显示,第二次显示正常,真是郁闷
没有办法,我拿到给别人一刷就ok,什么都ok,我非常郁闷,听他说,要屏蔽bios其中一项,
刷了就好
发表于 2015-4-13 15:17:35 | 只看该作者 �
我有几片t430,开机点流065a,不显示,刷 ...
不会啊         很快啊
