查看: 6180|回复: 53
一线修好一台华硕k43sd笔记本但是被狗咬了
发表于 2015-4-10 03:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个台华硕k43sd笔记本,开不机,插电源表电流为0.02安按开机没反应,这台机没有电路图,还好有点位图,我在论谈看一下实例阿。开始修,测一下3v,5v是有正常输出,那么证明待机ec的基本工作完成,没有电路图只能测一下io的112脚pm_rsmst为0v,不正常阿,你们问为什么测它rsmrst这里,一时按时序是这个,二时论谈说这里是通病,没有电路图只能参考点位图和io的pdf以图 rn3005下拉电阻r213是上拉电阻,测r213一边有电压3.3v一边有没有电压,短接r213也没有反接,我别地方拉待机3.3v飞过到r3005一边给ecrsmrst#脚高 电平这个是饼哥常说给他假电压,竟然电流开始0.22一直跑,看来是有显示了,接屏线接硬盘进系统,但是开第二次就不断重启,有时跑到0.22安不动,看来是时序错了,一开始以为是ec问题换之,但是一个样阿,桥是没有问题桥一收到rsmrst#高电压就能开机说明后面没有问题的,只能参考k42j的时序来看一下了以图 从图看出ec要发出rsmrst#前一步是sus_pwrgd就是待机3v,5vpg正常才行,测io的67脚没有电压,3v,5v都正常输出了gg没电压,那么看来上拉电阻有问题了点位查以图 r5801一边有电压一边没有电压,短接正常开机了,试了几次都没问题,突然狗来咬人以图 竟然有狗抢东西了,两个招牌给抢走,看来今天又白做了。。把r5801用线连一起试了n次都没问题,机没有问题,但是给狗咬了痛阿。。大家修到披着人皮的狼的机要恨恨杀死它。。。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
873808892 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
联科维修 + 5
小巧玲珑100 + 5 楼主淡定
发表于 2015-4-10 06:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是楼主太气愤所以错字特别多,你这机就是一个通病机器。多看看帖子基本可以秒杀,再个就是上拉电组一般不要直接短路用几K或者1K以上的最安全。
发表于 2015-4-10 07:22:55 | 只看该作者 �
楼主技术不错,都是电阻惹的祸。顺便说一下,注意防狼防狗。
发表于 2015-4-10 07:24:24 | 只看该作者 �
不能光修机器啊,门面做个大点的广告牌,别摆路上,躲着点啊  毕竟是做生意不是跟他们较劲的
发表于 2015-4-10 07:32:47 | 只看该作者 �
没看懂,这狗是本子的主人?
我只想说,这狗好肥啊  详情 回复 发表于 2015-4-10 07:33
发表于 2015-4-10 07:33:14 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-10 07:32
没看懂,这狗是本子的主人?
我只想说,这狗好肥啊
发表于 2015-4-10 07:37:20 | 只看该作者 �
给我三千城管,我能收复日本.........
发表于 2015-4-10 07:59:57 | 只看该作者 �
华锁机器不好修啊
发表于 2015-4-10 08:05:22 | 只看该作者 �
被狗偷走一送货的小推车,中午外出办事锁门,货车放在门口窗下,半小时回来没了,邻居说狗弄走了
发表于 2015-4-10 08:31:01 | 只看该作者 �
你们那把城管叫成狗吗
发表于 2015-4-10 08:36:18 | 只看该作者 �
ASUS 这个型号了我一台也没修好过。。成了我的瓶颈,,这贴对我有很大帮助啊,谢谢了
发表于 2015-4-10 08:43:25 | 只看该作者 �
下次注意下,这样的狗全国都一样的。
发表于 2015-4-10 08:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狗主人可是很了不得喔,惹不起。
发表于 2015-4-10 09:11:48 | 只看该作者 �
城管就是屌啊。
发表于 2015-4-10 09:12:04 | 只看该作者 �
城管  后台很硬哦    市里都这样  你需要被潜规则了
发表于 2015-4-10 09:23:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!
发表于 2015-4-10 09:26:42 | 只看该作者 �
楼主修本也要注意防禽兽呀
发表于 2015-4-10 09:52:44 | 只看该作者 �
别修了 修好了 还咬
发表于 2015-4-10 09:59:18 | 只看该作者 �
不错啊, 呵呵
发表于 2015-4-10 10:04:09 | 只看该作者 �
华硕图纸好少的 。
