查看: 6088|回复: 21
联想E47A不通电-秒杀
发表于 2015-4-9 18:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E47A客户说不通电,接到机器马上用可调电源看了下没有待机,跟客户说了下主板问题留下来,客户同意了可一天都在忙就没时间看,快下班的时候拿拆出来看了下没有进水量了下各电感也没短路,打开图纸量了下PU12 6脚19V 3脚5V 4脚5V 7脚5V都正常,在量到14脚的时候发现电压才1.1V很明显不对。
查下3V5V_EN来源如图是上来到PR239得来的量下PR239的上面5V正常下面是1.1V不正常,在量下PR251的的另一脚SYS_SHDN#也是1.1V,那应该就是SYS_SHDN#拉低了,在查下SYS_SHDN#来源一共去了3个地方一个是PD10,这里不打件不理它第二个是PQ15,先把PQ15断开SYS_SHDN#还是1.1V,没事继续往下查,第三个地方是PQ19,断开PQ19后接电SYS_SHDN#正常为5V了,待机0.010   3 5V也都出来了。
哈哈请允许我笑两声,在从料板拆了个管上去,按下开关电流哗啦啦跳几下亮机收工。整个维修过程不到半小时,谢谢!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
大笨狼 + 10 赞一个!
小巧玲珑100 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-9 19:23:17 | 只看该作者 �
速度很快啊
发表于 2015-4-9 19:42:16 | 只看该作者 �
我刚开始修笔记本  还没什么头绪   就是进来多看帖的
看帖子更要看 发帖人的维修思路 比如这个 就是无待机-待机芯片条件不足 -查-修 -OK  详情 回复 发表于 2015-4-9 20:04
发表于 2015-4-9 19:55:51 | 只看该作者 �
这个可算是秒杀了!
发表于 2015-4-9 20:01:35 | 只看该作者 �
简单明了,都快赶上秒杀 了
发表于 2015-4-9 20:04:09 | 只看该作者 �
看帖子更要看 发帖人的维修思路
发表于 2015-4-9 20:31:36 | 只看该作者 �
你这是点位图吗
有的,你想要吗?  详情 回复 发表于 2015-4-10 15:40
发表于 2015-4-9 21:15:16 | 只看该作者 �
这个问题应该是,Q19坏误保护了吧?
发表于 2015-4-9 21:16:58 | 只看该作者 �
供电电路难度不大,仔细修成功率高
发表于 2015-4-9 21:36:04 | 只看该作者 �
这机器问题不算太大  楼主算是秒少了
发表于 2015-4-9 21:42:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,发表出来可以帮到许多碰到类似故障的朋友们,加分鼓励啊!
发表于 2015-4-10 15:40:30 | 只看该作者 �
有的,你想要吗?
是的 我们可以联系么 比如QQ  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:45
发表于 2015-4-14 19:45:32 | 只看该作者 �
weijianfu 发表于 2015-4-10 15:40
有的,你想要吗?
是的 我们可以联系么 比如QQ
发表于 2015-4-14 20:06:19 | 只看该作者 �
可能是保护起来了吧 恭喜大洋到手
发表于 2015-4-14 21:34:26 | 只看该作者 �
恭喜楼主,又挣钱了
发表于 2015-4-25 14:13:54 | 只看该作者 �
一看就是高手···神速!
发表于 2015-5-11 13:58:54 | 只看该作者 �
学习了,讲的真好
发表于 2015-5-11 15:58:47 | 只看该作者 �
秒杀!牛,思路清晰
发表于 2015-5-11 16:15:33 | 只看该作者 �
思路清晰 讲的很好
发表于 2015-5-29 19:48:21 | 只看该作者 �
楼主,想问下联系那个E47L和E47A的主板能通用吗?
