查看: 4151|回复: 26
急急急!!!联想G460 板号LA-5751P 3D花屏
发表于 2015-4-9 14:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想G460 板号LA-5751P的机子,开机一切正常,鲁大师压力测试也OK,就是性能里面测试到3D回花屏,客户说玩游戏就花屏死机,看网页都没事,独显的,请问换个新显卡,能解决问题么,还是说主板别的地方的问题,急急急急!!!!
发表于 2015-4-9 17:31:38 | 只看该作者 �
双显的机器,玩游戏的时候是独显,应该显卡坏咯
发表于 2015-4-9 14:26:36 | 只看该作者 �
唯独跑3D和游戏花屏,极大可能性是GPU不良或者虚焊,亦或者是显存不良或虚焊
发表于 2015-4-9 14:31:26 | 只看该作者 �
请问显卡和PCH都被人动过,显卡损坏的可能大不?
发表于 2015-4-9 14:36:16 | 只看该作者 �
显卡焊下来看一下有没有掉点啊?是不是掉点飞线飞的不好啊
发表于 2015-4-9 14:37:18 | 只看该作者 �
能开机进系统就不要管他动没动过了,G460的GPU比较爱坏,花屏说不好坏没坏,虽然有部分机器信号是从南桥发出,但花屏动南桥没有依据可言的。
这个机器我建议是先重值下GPU,再花再加焊显存,实在不行再换GPU。
如果跑3D只是花不死机就这个顺序来,如果是花屏的一瞬间加上死机,就请直接换GPU,别问为什么,因为这是经验。
发表于 2015-4-9 14:39:07 | 只看该作者 �
显卡焊下来看一下有没有掉点啊?
发表于 2015-4-9 14:47:58 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2015-4-9 14:37
能开机进系统就不要管他动没动过了,G460的GPU比较爱坏,花屏说不好坏没坏,虽然有部分机器信号是从南桥 ...
请问这台机子的GPU就是显卡的意思么?
发表于 2015-4-9 14:49:26 | 只看该作者 �
这个显卡芯片 可能要换一颗才行
发表于 2015-4-9 14:50:33 | 只看该作者 �
这还用想,显卡直接干起,或重植或换新
发表于 2015-4-9 14:54:11 | 只看该作者 �
重植GPU试试看,不行就换显卡了。
发表于 2015-4-9 14:56:23 | 只看该作者 �
显卡重新做一遍,不行换掉。不过最好排除显卡驱动上官方的试试。
发表于 2015-4-9 15:40:24 | 只看该作者 �
Dakey维修 发表于 2015-4-9 14:47
请问这台机子的GPU就是显卡的意思么?
显卡核心芯片
发表于 2015-4-9 17:08:38 | 只看该作者 �
显卡重做以后,不显示,重复启动,待机电流0.01A,触发后到1.4A---1.2A---0.01A----1.4A---1.2A---0.01A重复掉电触发步骤,心都凉了!
发表于 2015-4-9 17:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 17:10:16 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-9 14:54
重植GPU试试看,不行就换显卡了。
发表于 2015-4-9 17:10:38 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2015-4-9 14:50
这还用想,显卡直接干起,或重植或换新
发表于 2015-4-9 17:22:48 | 只看该作者 �
换一个吧。。。
发表于 2015-4-9 17:23:17 | 只看该作者 �
BGA基本功要扎实。。注意温度和时间。
发表于 2015-4-9 17:43:06 | 只看该作者 �
订购显卡了,明天告诉大家结果
