查看: 1204|回复: 5
没头绪了。。。。
发表于 2015-4-9 13:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ga-ma770s3 刷过N次BIOS,条件正常,就是跑到CF就复位灯一直闪,短接复位针也是跑到CF然后复位灯一直闪。。。。
发表于 2015-4-9 14:40:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
帮顶,希望有人解决。
发表于 2015-4-9 14:47:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥有问题了。
南桥有问题了?  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:57
发表于 2015-4-9 14:57:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥有问题了?
发表于 2015-4-9 19:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CF检测CMOS,下一步初始化芯片组,你说哪里能出问题,对了,你在不接ATX电源时,有测量过RTC电路吗,是否正常?第二个待机电压是否正常?如果不正常请按照供电维修方法进行检修
已检查RTC电路正常送往南桥,昨晚吹过南桥,有时跑码,但有时候又回到以前一样跑不动,复位灯一直闪。  详情 回复 发表于 2015-4-10 11:56
发表于 2015-4-10 11:56:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
system2 发表于 2015-4-9 19:06
CF检测CMOS,下一步初始化芯片组,你说哪里能出问题,对了,你在不接ATX电源时,有测量过RTC电路吗,是否正 ...
