查看: 3752|回复: 38
LA46 大短路维修一例
发表于 2015-4-9 09:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
品牌:联想
型号:B460
板号:LA46(集显)
故障:大短路,二修。
客户:外地同行寄修
维修过程:测量CPU供电短路,拆掉CPU全套上下管(铁皮管),还是短路,拆掉后极有极性滤波电容,短路排除,换上铁皮MOS管和滤波电容,加电0.2A或者0.4A左右掉电,用万用表测量CPU供电有输出,果断上神器(示波器)测量供电不稳,有很大跳变,这时我在想MOS管和后极滤波电容都换过了,那很可能CPU供电芯片不良导致,果断换掉后,加电无显是,测量SMBUS有波形看着应该过内存了,果断刷写BIOS程序,接屏幕亮机,此机修复。
下面补图:
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
xjyde2008 + 5
chinafixRookie + 8 很给力!
yangao55425 + 1 淡定
联科维修 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-9 10:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
乌龟壳造成的短路  B460 遇到的 还蛮多的
发表于 2015-4-9 10:36:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是高手呀
发表于 2015-4-9 10:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机子铁壳管出问题  应该是通病了吧     看不懂 波波i啊 唉
发表于 2015-4-9 10:41:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手,我一般换完铁皮管子不行就放弃了,赞一个
发表于 2015-4-9 11:02:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多故障呀,楼主好技术。
发表于 2015-4-9 11:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器太垃圾,几乎每个都发霉
发表于 2015-4-9 11:03:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想设计有问题 呵呵
发表于 2015-4-9 11:06:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
   学习过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-9 11:16:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主作风干练,经验丰富,圈内小有名气啊
发表于 2015-4-9 11:23:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路清新啊。。。
发表于 2015-4-9 11:26:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想的机器真是设计部完善啊
发表于 2015-4-9 11:31:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU没烧坏么  楼主真幸福 我遇到几个B460的  连CPU也烧了  客户直接不修了  唉
发表于 2015-4-9 11:32:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种修好后BIOS也坏的到是不多
发表于 2015-4-9 11:35:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种修好后BIOS也坏的到是不多
发表于 2015-4-9 11:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我的一个放弃了,就差换显卡了
发表于 2015-4-9 11:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
B460么,我有块烧通板子的,修亮了,但掉电
发表于 2015-4-9 11:42:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU也很爱坏
发表于 2015-4-9 12:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
差不多这款机器这种问题都是通病了吧   厂家设计缺陷
发表于 2015-4-9 12:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。看看大神不少
