查看: 3162|回复: 15
LA-A091P 联想G405S进水掉电
发表于 2015-4-8 19:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G405S 板号LA-A091P拿过来进了好多水,清完水  好了   差不多用了一个星期又拿回来了,现在电流只能上到0.6就掉电,主板上的电压都 测了所有的都 出来了,BIOS刷过了,南桥也换过了,还是不行啊,到什么问题呢?
发表于 2015-4-8 20:08:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
根据经验 进水修好的 二次返修 故障不明显的相对不好修
还重点排查曾经的进水位置 重点查看是否有腐蚀断线
发表于 2015-4-8 21:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以不跑码来修,全面排查。
发表于 2015-4-8 22:09:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查电容电阻腐蚀
发表于 2015-4-8 22:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是重点检修进水的地方
发表于 2015-4-9 15:15:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
些机是AMD芯片组的,仔细看了好多遍也没发现有断线的,帮我分析一下从哪查起,谢谢!!!
valgc-gd_la-a091pr10_0416_final.pdf
1.62 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-9 18:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按时序查啊
发表于 2015-4-10 17:56:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有修好啊,现在发现把BIOS拆了还是可以触发的,而且电流跳变是一样的到0.6,请高手支招
发表于 2015-4-10 18:07:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。
发表于 2015-4-10 18:08:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
重点找上回出问题的地方
发表于 2015-4-10 22:57:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu  旁边的电阻电容有没有  腐蚀的
发表于 2015-4-19 15:28:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这图纸有吗,我也有台进水的
发表于 2015-4-19 16:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重点查查进水的地方,拿出你的火眼金睛仔细扫描
发表于 2015-4-19 18:29:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电流0.6是不是CPU供电不良啊?
发表于 2015-4-19 18:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看看原来进水的地方  是不是与断线
发表于 2015-4-19 21:45:54 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
please use thinner to clean
