- 积分
- 283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-26
- 精华
接到一台老华硕笔记本,板号A8E/A8S/F8S,客户说按开关没反应。
接上可调电源,待机0.1,拆机,摸待机芯片TPS51020发烫,测3/5V对地值正常
测24脚VIN有19V,测22脚VREG5只有1V电压,打值正常,查看图纸发现VREG5通过U8102转换产生+3VAO
拆掉U8102后上电,待机为0.005,VREG5的电压为5V,看来是+3VAO处出现了问题,打值没发现问题,
+3VAO通过隔离点更名为+3VA
+3VA通过D2000给RTC电路供电
对D2000的3脚打值发现短路,难道桥短路了吗?可桥不烫啊,仔细观查发现C2003电容裂开来了,果断拆掉,再打值已经不短了,装回U8102,上电待机0.01,按下开关,电流一路上升到1.2亮机,至此成功修复
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员136873 | 0.5元 | 2022-3-18 16:57 | 会员526672 | 0.5元 | 2019-4-30 16:38 |
查看所有购买记录
