查看: 2210|回复: 15
[联想]
优派va912屏抖
发表于 2015-4-8 18:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
优派va912屏抖,拆机后发现驱动板有330uf 和100uf的四个电容鼓包,把这两个型号的电容都换了,通电试还是不行,还是原来的现象,是不是跟刷一下程序能好呢?
有这个原装驱动板的程序吗
可以确定屏幕是好的
这个照片是换了nta93a刷19寸通用程序后的现象
发表于 2015-4-8 19:47:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
用示波器量驱动板电压波形     看是否有太大的RIPPLE
我没示波器,所以没法检测,我还没听过那个信号,那是什么信号呢?正打算买个啥牌子啥型号的,请推荐下  详情 回复 发表于 2015-4-8 20:24
发表于 2015-4-8 20:04:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你这个是换NTA93A还是刷程序后出现的问题?现在还抖吗?
换nta93a,这个板上刷的19寸宽屏通用程序  详情 回复 发表于 2015-4-8 20:25
发表于 2015-4-8 20:24:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
原来那是个英语单词啊  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:41
发表于 2015-4-8 20:25:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2015-4-8 20:32:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这个程序不对。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-8 20:35:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      刷好了吗
发表于 2015-4-8 20:53:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只能是先刷程序了
发表于 2015-4-8 21:03:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接换个通用版  这个板子才10块钱。。。
啥通用版? 哪个型号? 然后刷哪个程序?  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:38
发表于 2015-4-8 21:38:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
啥通用版?
哪个型号?
然后刷哪个程序?
发表于 2015-4-8 21:41:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
原来那是个英语单词啊
发表于 2015-4-8 22:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下驱动板上几个稳压管输出正常吗
发表于 2015-4-9 09:05:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果电源输出电压正常,那就刷MCU。
发表于 2015-4-9 09:42:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  换个驱动板试下 开抖屏不
发表于 2015-4-9 17:15:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换板试啊,就知道是屏的问题,还是板子问题了,
发表于 2015-4-10 13:47:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换一个通用的驱动板试一下,有时候没必要这么纠结于mcu的程序
