查看: 2216|回复: 14
IBM T41P开机背光偏红,但过一分钟左右正常,三四分钟后黑屏
发表于 2015-4-7 19:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM t41P笔记本,开机三分钟内背光偏红,三分钟后颜色正常,但再过几分钟后黑屏,仔细看屏显正常,只是没背光,外接显示器正常,如果把屏开关按一下再打开,又在开始偏红,慢慢颜色变正常,再背光黑屏,是背光灯管还是高压板问题?请教大师
发表于 2015-4-7 19:04:43 | 只看该作者 �
灯管问题,不用想太多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-7 19:05:15 | 只看该作者 �
如果是LCD那就测下灯管!
发表于 2015-4-7 19:39:17 | 只看该作者 �
屏灯管有问题了,,,,,,,,,
发表于 2015-4-7 19:55:56 | 只看该作者 �
灯的问题吧
发表于 2015-4-7 20:07:22 | 只看该作者 �
同上,灯管问题,仔细听下 说不定有打火吱吱的声音。
发表于 2015-4-7 20:44:27 | 只看该作者 �
这应该明显是灯管的问题吧
发表于 2015-4-7 20:52:36 | 只看该作者 �
要是会换灯管就换个试试i
有一样的屏代换下就知道故障点了
发表于 2015-4-7 20:56:23 | 只看该作者 �
这种情况多半是灯管问题
发表于 2015-4-7 21:05:03 | 只看该作者 �
百分之百是灯管。。。14正屏的都是老化的
发表于 2015-4-7 21:21:08 | 只看该作者 �
这个年代还有t41,不服也不行
发表于 2015-4-7 21:39:51 | 只看该作者 �
换灯管试试
发表于 2015-4-7 22:26:55 | 只看该作者 �
灯管坏了。
发表于 2015-4-7 22:48:10 | 只看该作者 �
遇到这种问题  不用想 先换屏幕试试啊
发表于 2015-4-7 23:28:22 | 只看该作者 �
基本上是灯管的问题了
