查看: 2634|回复: 4
奥美嘉845GLN 主板疑难问题处理
发表于 2008-12-19 17:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一奥美嘉845GLN 主板开机显示屏闪得厉害,并且开机困难,10次最多1次能自检通过。
在论坛里看了很多大哥以前的经验说,测CPU电压什么的都测了,正常。由于在网上买的 本论坛的主板维修实用技术书和其他一些假负载还没收到,就没其他办法了
根据以前在学校学习家电维修的经验,仔细观察有没有什么元件明显异常的,看了很久,最后发现PCI槽旁的两个6.3V 1000uf的电容鼓包了!从其他主板上拆了两个下来换上,开机一试ok了!!! 显示屏也不闪了!!!反复试机,每次都很正常!!狂喜!!
    第一次自己修好主板!!  请版主加点分鼓励下! 哈哈!
发表于 2008-12-19 20:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爆电容示波器可以测出来,一般是波行不清
发表于 2008-12-20 04:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有四块都是挡内存...一直都搞不懂是怎么回事...现在也没有空去好好的解决它.感到这板子的NB太差劲@@
发表于 2008-12-20 11:34:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
狂晕呀,我昨天开到现在试机,问题又出来了 又开始花屏有重影了,只是没那么明显。。。
我把又换了,换成新的了。用了几个小时又不行了。。。惨了,不知道怎么搞了,肯定还有其他地方有问题的..
发表于 2008-12-20 14:03:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换内存
检查内存供电,清理内存槽
