查看: 2669|回复: 16
X201I花屏问题求助!
发表于 2015-4-7 13:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201I原先是背光不亮,检查是主板F1烧了,修好后开机背光点亮但是屏幕出现红色花屏(开机就有,显卡驱动正常安装),请教下是哪里出问题了,谢谢!(屏线、屏幕测试过都没有问题)
图一:黄色圈部分
图二:游戏画面大片红色花屏
图三:正常浏览网页时基本没有问题,感觉显示暗色部分就会显示红色
发表于 2015-4-7 14:32:38 | 只看该作者 �
换更屏线楼
换过屏线了 不是屏线的问题呢  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:53
发表于 2015-4-7 14:49:14 | 只看该作者 �
建议到专业的地方维修 ,
发表于 2015-4-7 15:00:24 | 只看该作者 �
你测试?有换过么?
屏幕和屏线都换了试过了  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:53
发表于 2015-4-7 15:41:20 | 只看该作者 �
可能屏和显卡都有可能
内屏本身没问题 外接显示器都正常就是接内屏花  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:55
发表于 2015-4-7 15:48:29 | 只看该作者 �
这种情况 像屏线没装好
发表于 2015-4-7 15:48:49 | 只看该作者 �
再就是液晶屏 本身 有问题
换过屏 不是屏的问题呢  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:56
发表于 2015-4-7 15:49:12 | 只看该作者 �
还有就是屏线擦座
发表于 2015-4-7 15:49:27 | 只看该作者 �
再就是显卡本身了
发表于 2015-4-7 18:53:12 | 只看该作者 �
换过屏线了  不是屏线的问题呢
发表于 2015-4-7 18:53:58 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2015-4-7 15:00
你测试?有换过么?
屏幕和屏线都换了试过了
发表于 2015-4-7 18:55:22 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2015-4-7 15:41
可能屏和显卡都有可能
发表于 2015-4-7 18:56:28 | 只看该作者 �
荆楚龙腾 发表于 2015-4-7 15:48
再就是液晶屏 本身 有问题
换过屏  不是屏的问题呢
发表于 2015-4-7 21:43:20 | 只看该作者 �
有可能是那里还有短路,电压被拉低
发表于 2015-4-7 23:25:22 | 只看该作者 �
还有一种可能性 是显存  显存有问题 也会出现上面的情况的
发表于 2015-4-7 23:27:36 | 只看该作者 �
屏和屏线换过了  重点  显卡  显存  和这两个的供电上吧  尤其是小供电
发表于 2015-4-8 00:27:27 | 只看该作者 �
有可能是屏线接口上的那个信号不正常,量下阻值,主板的屏线接口换过没有
