查看: 2427|回复: 16
p67 1156cpu 不出cpu供电
发表于 2015-4-7 12:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔机上的板子,V星代工,版号:MS-7448
发表于 2015-4-7 18:19:57 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-7 17:08
电源管理芯片工作条件正常吗?
en开启和vcc供电,vccp都正常,就是不出cpu供电。vid也正常
那就是电源管理芯片坏了。  详情 回复 发表于 2015-4-8 06:10
发表于 2015-4-7 18:13:06 | 只看该作者 �
学习了,积累才能成功
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-7 14:14:21 | 只看该作者 �
先换一个在说
发表于 2015-4-7 14:34:32 | 只看该作者 �
什么都没测
发表于 2015-4-7 17:08:03 | 只看该作者 �
电源管理芯片工作条件正常吗?
ddj
en开启和vcc供电,vccp都正常,就是不出cpu供电  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:19
发表于 2015-4-7 18:31:15 | 只看该作者 �
条件都满足了就把管理换了再说!
发表于 2015-4-7 19:50:23 | 只看该作者 �
先换一个试试
发表于 2015-4-7 21:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了芯片好了没有?
ddj
手上没有此ic,补货时发个,试试,在把情况告诉大家  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:12
发表于 2015-4-7 22:12:07 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-4-7 21:13
换了芯片好了没有?
发表于 2015-4-7 22:16:55 | 只看该作者 �
除了CPU供电,其它的供电有没正常
发表于 2015-4-7 22:58:17 | 只看该作者 �
换个芯片,看看
发表于 2015-4-7 23:35:12 | 只看该作者 �
这个板子  CPU供电 跟总线有关系  ;总线电压 或数据肯定不对 ;修好总线  就出来CPU电压了  我上次也有块类似的板子  CPU条件都满足  就是不出 ;总线电压不对  修好总线  CPU也跟着出来了
ddj
总线电压这个板大约多少,cpu有单独的集显供电,电压已经出来了,开启cpu供电的EN电压在1.几v.  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:49
发表于 2015-4-8 06:10:20 | 只看该作者 �
那就是电源管理芯片坏了。
发表于 2015-4-8 07:36:36 | 只看该作者 �
看着最后一张图,楼主已经把芯片加焊过了吧
发表于 2015-4-10 09:49:30 | 只看该作者 �
365维修 发表于 2015-4-7 23:35
这个板子  CPU供电 跟总线有关系  ;总线电压 或数据肯定不对 ;修好总线  就出来CPU电压了  我上次也有块 ...
发表于 2015-4-10 18:03:30 | 只看该作者 �
电源管理芯片工作条件正常吗?
