查看: 2081|回复: 7
电脑开机30秒左右 自动熄火
发表于 2015-4-7 12:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  开机30秒左右就熄火了  换了电源 换了硬盘 都没用  内存条也重新插了  求各位大神出个主意
发表于 2015-4-7 12:22:57 | 只看该作者 �
明显是板子的问题,散热如何?
散热挺好的 没有发烫的现象  详情 回复 发表于 2015-4-7 12:27
发表于 2015-4-7 12:27:19 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-7 12:22
明显是板子的问题,散热如何?
散热挺好的  没有发烫的现象
发表于 2015-4-7 17:47:48 | 只看该作者 �
查下供电吧
发表于 2015-4-8 10:40:20 | 只看该作者 �
你没用鲁大师查一下,只是感觉不烫吗?
发表于 2015-4-8 12:12:17 | 只看该作者 �
这哥们都说开不了机了……  一多半是主板原因,换块主板试试?
问题已解决 坑爹死了 当时在客户家里 光线太暗 居然没有发现插槽里好多渣滓  详情 回复 发表于 2015-4-8 15:04
发表于 2015-4-8 15:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-8 21:06:34 | 只看该作者 �
居然上门服务
