查看: 6247|回复: 19
NEC LT260+投影机无输入信号
发表于 2015-4-6 20:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,刚接触到投影机,收来一台NEC LT260+投影机,无灯泡,屏蔽了点灯电路,可以开机,用强光手电照可以看到菜单画面,但所有的接口都无法输入信号,接VGA时可以检测到信号和图像分辨率,但仍然不显示图像,拆下主板看了下,ad转换是cxa3506r,测试信号输入端电压偏低,信号输出端为高电平,即电路不工作,不知道怎么去查了,望高手指点下!谢谢!
发表于 2015-4-6 21:00:01 | 只看该作者 �
连投影都修上了。。。
呵呵,学习学习,喜欢折腾  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:21
发表于 2015-4-6 21:21:22 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-6 21:00
连投影都修上了。。。
呵呵,学习学习,喜欢折腾
精神可嘉啊,学无止境,向你学习  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:23
发表于 2015-4-6 21:23:55 | 只看该作者 �
清风车影 发表于 2015-4-6 21:21
呵呵,学习学习,喜欢折腾
精神可嘉啊,学无止境,向你学习
互相学习!  详情 回复 发表于 2015-4-6 23:35
发表于 2015-4-6 21:39:08 | 只看该作者 �
所有的接口都无法输入信号,找它们的经过的共公点,供电情况。
它们都接入到ad转换芯片cxa3506r,测试其电源正常的,但有部分线路被另外的线路板挡住了,无法测试,检测ad信号输出端为高电平,查资料说是没工作,而输入端的电压与资料上对比偏低了,好像是信号没过来,或者是开关  详情 回复 发表于 2015-4-6 23:43
发表于 2015-4-6 23:35:57 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-6 21:23
精神可嘉啊,学无止境,向你学习
互相学习!
嗯嗯,相互学习,相互成长  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:38
发表于 2015-4-6 23:43:04 | 只看该作者 �
它们都接入到ad转换芯片cxa3506r,测试其电源正常的,但有部分线路被另外的线路板挡住了,无法测试,检测ad信号输出端为高电平,查资料说是没工作,而rgb(分量共用)输入端的电压与资料上对比偏低了,好像是信号没过来,或者是开关控制电路没工作,但vga行场信号又是正常的,能不能外接一个信号(分量或rgb)直接接到输入端呢?
恐怕需要接口电路转换吧!A/D转换芯片cxa3506r有分量输入引脚吗?  详情 回复 发表于 2015-4-6 23:51
发表于 2015-4-6 23:51:00 | 只看该作者 �
清风车影 发表于 2015-4-6 23:43
它们都接入到ad转换芯片cxa3506r,测试其电源正常的,但有部分线路被另外的线路板挡住了,无法测试,检测 ...
发表于 2015-4-7 10:38:14 | 只看该作者 �
嗯嗯,相互学习,相互成长
发表于 2015-4-7 14:24:54 | 只看该作者 �
进来学习的 可惜楼主也没研究出结果  等有结果记得公布啊
发表于 2015-4-8 15:17:10 | 只看该作者 �
学习了。涨知识了
发表于 2015-4-9 10:10:26 | 只看该作者 �
我是来学习知识的、。我只会换件
发表于 2015-4-9 15:48:00 | 只看该作者 �
无灯泡,屏蔽了点灯电路,可以开机,用强光手电照可以看到菜单画面....怎么屏蔽点灯电路?望楼主解答,本人也是投影机新手
我也是刚接触到这方面,个人认为,点灯电路意思就是灯泡检测的一个电路,灯泡完好投影机才能正常启动,如果灯泡有问题就不会启动,屏蔽后即使没有灯泡也会启动!  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:02
发表于 2015-4-10 13:50:22 | 只看该作者 �
我还没有接触到投影机
发表于 2015-4-17 17:02:57 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2015-4-9 15:48
无灯泡,屏蔽了点灯电路,可以开机,用强光手电照可以看到菜单画面....怎么屏蔽点灯电路?望楼主解答,本人 ...
怎么屏蔽法?短接灯电源的哪?  详情 回复 发表于 2015-4-17 20:40
发表于 2015-4-17 20:40:40 | 只看该作者 �
清风车影 发表于 2015-4-17 17:02
我也是刚接触到这方面,个人认为,点灯电路意思就是灯泡检测的一个电路,灯泡完好投影机才能正常启动,如 ...
怎么屏蔽法?短接灯电源的哪?
这个我也不是很清楚,淘来就已经屏蔽了,上家是这么说的,看里面的电路板上是把一个弹片开关的两个脚给短接了,这个开关好像是灯泡的盖板控制的,不知道电源部分有没有动过,没有拆开电源部分电路板!  详情 回复 发表于 2015-4-17 23:52
发表于 2015-4-17 23:52:54 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2015-4-17 20:40
怎么屏蔽法?短接灯电源的哪?
发表于 2015-4-19 00:22:07 | 只看该作者 �
清风车影 发表于 2015-4-17 23:52
这个我也不是很清楚,淘来就已经屏蔽了,上家是这么说的,看里面的电路板上是把一个弹片开关的两个脚给短 ...
哦,这个我知道就是防止灯泡盖忘记盖的一个弹片,短接就行了的。我以为是灯电源那边搞的呢
发表于 2015-5-2 15:42:34 | 只看该作者 �
接口SMBus总线波形正常吗?
没有示波器测试,另外smbus总线应该怎么测?没有电路图。  详情 回复 发表于 2015-5-10 19:56
发表于 2015-5-10 19:56:41 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2015-5-2 15:42
接口SMBus总线波形正常吗?
