查看: 10565|回复: 23
[联想]
求助,有图有现象。。联想L2364WA 开机花屏。。
发表于 2015-4-6 17:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下高手们,联想L2364wa通电就是这样子,拔掉屏线屏幕白色。。是否驱动板故障?
发表于 2015-4-6 18:51:13 | 只看该作者 �
  。。求帮助。。。悲剧了。。
发表于 2015-4-6 19:26:27 | 只看该作者 �
晕。自己用个通用驱动板测下屏不就知道了
求助 。什么型号的通用版可以测试这个呢?  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:30
发表于 2015-4-6 19:27:54 | 只看该作者 �
应该是屏问题,用通用板点下看看。
什么型号的通用版可以测试这个呢?  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:15
发表于 2015-4-6 19:52:06 | 只看该作者 �
这个没法猜,还是用通用板来试一下就清楚了
什么样的通用版可以测试这个呢??  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:15
发表于 2015-4-6 21:01:43 | 只看该作者 �
用通用的驱动板点下屏幕 如果还是这样的故障 就得在屏上的板上找问题了  有可能是某一个或者多个贴片电容 电阻 短路 断路导致的  得用表量了
求教 有推荐的通用版吗???~小白。。。推荐个型号好吗?我去淘一块。。  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:29
求教 有推荐的通用版吗???~小白。。。推荐个型号好吗?我去淘一块。。  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:28
发表于 2015-4-6 21:15:36 | 只看该作者 �
什么样的通用版可以测试这个呢??
发表于 2015-4-6 21:15:52 | 只看该作者 �
macc 发表于 2015-4-6 19:27
应该是屏问题,用通用板点下看看。
什么型号的通用版可以测试这个呢?
发表于 2015-4-6 21:28:28 | 只看该作者 �
weige7802645 发表于 2015-4-6 21:01
用通用的驱动板点下屏幕 如果还是这样的故障 就得在屏上的板上找问题了  有可能是某一个或者多个贴片电容  ...
发表于 2015-4-6 21:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 21:30:05 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2015-4-6 19:26
晕。自己用个通用驱动板测下屏不就知道了
发表于 2015-4-6 21:56:19 | 只看该作者 �
没有通用驱动板可以去找相同尺寸的显示器上好的驱动板
发表于 2015-4-6 21:57:51 | 只看该作者 �
做维修的手上不会缺通用板的,随便换个写个程序试一下就行了。。
发表于 2015-4-6 23:23:07 | 只看该作者 �
我一般用的是NTA91B   用EP1130B写个23.6寸的程序 5按键的一刷就可以了
感谢,我看淘宝有那种万能的已经烧录的23种程序的万能驱动板,不知道可以用否。店家是说可以的。但是高压板我该怎么选呢? 屏幕 型号:LM230WF5-TLF1 。。LED与LCD是不是有区别呢 ?  详情 回复 发表于 2015-4-6 23:56
发表于 2015-4-6 23:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-7 10:34:13 | 只看该作者 �
通用板点一下试试
发表于 2015-4-7 10:49:52 | 只看该作者 �
像是屏出问题了
发表于 2015-4-7 11:20:51 | 只看该作者 �
留几块碎屏 也很有用的 !
发表于 2015-4-10 13:05:00 | 只看该作者 �
先刷MCU程序。
发表于 2015-4-10 14:49:40 | 只看该作者 �
屏电路板上的关键点电压测试了吗?大致可以作为判断依据的。
