查看: 2966|回复: 2
简略谈谈前几天一台联想V550的维修过程
发表于 2015-4-6 16:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V550,机器刚接到手是无显示,电流有跳变,更换内存试过后排除掉内存问题,因为电流跳变没有不同.也排除掉了显卡,因为还没到显卡那一步.
报价后拆机准备先刷新bios,刷新bios后亮机.以为这机简单,很快又装机准备测好修下一台.
装好机后进系统测试,发现没有声音,但是刚刚这款机器开机logo画面是有声音的.先由简入繁,测喇叭,7欧姆左右,是好的,插入耳机也同样没有声音.但是这不能
说明就是系统的问题,因为联想的LOGO界面的声音文件是在BIOS程序里.
只好拿测试硬盘装系统测试,发现不是也系统的问题.那只能拆机了.
拆机后发现这款主板由华硕代工,没有图纸(这里大家又要对华硕恨得牙痒痒了),设计的是独立的声卡小板,声卡芯片用得是ALC888S,双功放设计.
测得声卡1脚3.3v,25脚4.7V供电正常,11脚复位3.3V正常.转头测试功放TPA6017的供电6脚5V正常,但是4,8,14,18脚没有输出,于是测量了19脚的控制脚,果然只
有0.几的电压,那肯定是不行的.而该主板设计TPA6017是由TPA6111控制,换掉后,声音出来了.
至此维修完毕.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-6 20:06:44 | 只看该作者 �
如果有拍照就更好了
发表于 2015-4-6 20:31:05 | 只看该作者 �
坚决抵制华硕
