查看: 4076|回复: 17
请问这样改高压板可以吗?
发表于 2008-12-19 15:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想把双灯高压板改单灯的,如用双灯的,检测不到任何一灯没负载都会保护, 我把下面的图3脚和14脚相连,在把两个画圈的地方断开。不知道这样改会成功吗?
发表于 2008-12-19 16:25:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有修液晶的朋友在不啊
发表于 2008-12-19 16:38:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我认为可以的,只要把两灯中的电压反馈信号接入正确.
发表于 2008-12-19 22:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2灯高压板上加一个负载就可以了,但不建议长时间这样使用
发表于 2008-12-20 11:02:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不知这样行不,你可以试试,把3脚和14脚相连,7脚和10脚相连
发表于 2008-12-20 11:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
理论基本行得通,试一下就知道了啊
发表于 2008-12-20 14:09:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对可以看看。实践
发表于 2008-12-20 21:58:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵,不过在下不建议阁下这么做!
发表于 2008-12-20 21:59:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
两灯的LCD,如果去掉一灯,其显示效果将天差地别!!
发表于 2008-12-21 09:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
去掉一组灯管是有影响,但是不注意是发现不了的!
发表于 2008-12-21 12:54:04 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
像你们这样修是 不对的,最好是用单灯的高压板。又不是很难找,价格不高
发表于 2008-12-22 22:04:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接短路一组高压就可以了 简单去求了
发表于 2008-12-22 22:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是一个难题,不知道能不能去掉那个控制保护的芯片,这样是不是就不会有因为保护而灭灯的现象了??请高手指点!!
发表于 2008-12-23 10:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
试试不就知道了
发表于 2008-12-23 10:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不用这么复杂,在不想接灯管的高压条口子上接一个3KV 27J  21J 类的电容就可,
发表于 2008-12-24 00:18:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 15# 周铭铭的帖子
不知道15楼的周师傅是否真的这样做了,这样做会不会影响机器的显示效果及其它元器件??
发表于 2009-1-1 10:34:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的高压条也不贵吧,LZ !
发表于 2009-3-18 22:17:30 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把不用的口子短路就行了
