查看: 4284|回复: 28
[已解决]
联想V350疑难杂症高手请进 U盘不启动
发表于 2015-4-6 13:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          如题:一台V350独显,不进系统,应该系统坏,但准备装系统才发现不是那么简单。此机很奇怪,开机第一画面并不是联想LOGE,而是 或者这样 。然后进行装系统的步骤,开机按F12选择启动项。而屏幕上的反应是这样的, 选择从U盘启动后应该是重启了 然后什么都没了 当然这里要是装了硬盘的话它会从硬盘启动。但U盘不启动,,,BIOS刷过了还是不行         ,,, 硬盘装别的机上搞进去也启动不了,总之就是系统装不了
发表于 2015-4-6 13:45:04 | 只看该作者 �
山寨的笔记本吧
发表于 2015-4-6 14:06:30 | 只看该作者 �
胜哥 发表于 2015-4-6 13:45
山寨的笔记本吧
不是啊,,正品,正宗联想出的,,只不过这机市面上很少,我也是头回见
发表于 2015-4-6 14:13:16 | 只看该作者 �
硬盘拆下来 再台式机器上GHOST 上去  再放到笔记本上 安装   我碰到这样的都是这样弄的
发表于 2015-4-6 14:18:29 | 只看该作者 �
试过了,,不行,卡片正在启动WINDOS
发表于 2015-4-6 14:25:55 | 只看该作者 �
这个机子修得不多
发表于 2015-4-6 14:27:04 | 只看该作者 �
集显独显啊
换个内存试试,也有可能是显卡问题
发表于 2015-4-6 14:38:26 | 只看该作者 �
如果刷BIOS,拆外设都不行就换南桥试试
发表于 2015-4-6 14:38:42 | 只看该作者 �
谢谢大家,问题确认,显卡有问题了,,加热显卡后开机也正常了,第一画面LOGE
发表于 2015-4-6 14:39:57 | 只看该作者 �
测试下硬盘 看有坏道没  要是没有  估计就是板子上有问题了
发表于 2015-4-6 14:41:06 | 只看该作者 �
和硬件关系不大吧,应该是BIOS里设置的问题
发表于 2015-4-6 14:43:28 | 只看该作者 �
居然显卡也有关系,
发表于 2015-4-6 16:35:49 | 只看该作者 �
yi一看这情况就要显卡问题
发表于 2015-4-6 16:53:10 | 只看该作者 �
有些进不了PE的是硬件问题,比方拆掉硬盘再进PE,一般正常能进PE的硬件没问题。当然要先排除PE版本和机器的兼容性,多做几个不同版本的PE
发表于 2015-4-6 17:24:57 | 只看该作者 �
这logo明显是花屏了呀
发表于 2015-4-6 17:26:10 | 只看该作者 �
有时候刷一个BIOS是不行的哦,多刷几个
发表于 2015-4-6 21:00:20 | 只看该作者 �
显卡是哪个厂家的   AMD    NV     ATI?
发表于 2015-4-6 22:18:44 | 只看该作者 �
看你的第一屏,显卡就是有问题的。
发表于 2015-4-6 22:28:03 | 只看该作者 �
这个问题显卡引起的还是比较难理解
发表于 2015-4-6 22:35:01 | 只看该作者 �
居然显卡也有关系,
