查看: 1999|回复: 17
p5B不触发 之秒杀!! 附图纸
发表于 2015-4-6 11:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
一般不触发大家都是想到網卡之类的,但是我喜欢从更简单的地方找起,cmos跳冒之类的
但今天的重點是比較罕見的不觸发故障
主角:P5B
症状:不触发
诊断过程:
                 ATX电源口基本上没有短路,上电源过电也没有过热晶片,就是标准的不触发,检查CMOS跳帽,
发现是跳帽跳反了,想说直接可以秒杀了,跳回正确位子后,仍然是不触发,我就知道沒這麼好康的...
一般不触发就是找几个条件,3.3VSB、VCCRTC、晶振波形、RSMRST、IO的触发脚位测量,凡事从简单的做起
3.3VSB 正常
VCCRTC,CMOS跳帽上测的到3.3V,算正常(基本上不是测跳帽,而是别的测试位子,这边先默认为正常)
晶振波形,这边我也是没有示波器,简单的用手碰 和 叠加一个新晶振 ,一样没有任何反应,所以晶振算正常
IO的触发脚位:68>67>73>72,只有73脚SLP_S3没有出来,心想,SB应该挂了...(先不动桥,再往下测量)
RSMRST,IO的75脚,待机电源好信号,1.2v,心想就是这不正常了,正常要3.3V
最後檢測结果是SLP_S3和RSMRST这两个不正常,反事从简单的做起,RSMRST連著一個0欧电阻,再連著一個822...
所以...大家应该懂的!!!  点位图上一个
实务图上一张
最后附上开心的跑马图
谢谢收看啦!
维修过程并不难,给新手们参考参考,
维修过程只有短短5分钟,但是打字拍照抓图PO文花了50分钟,
请大家加加个分吧!!!
最后附上图纸 p5B.rar (1.64 MB, 下载次数: 22)
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
天资老鬼 + 5
szzbq + 1 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
yutao822 + 2 很给力!
发表于 2015-4-6 11:49:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
神器一上..何不所向无敌
发表于 2015-4-6 12:31:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
神奇的822,我怎么就没碰到过呢。
哈哈哈 可能你运气不够好吧  详情 回复 发表于 2015-4-7 16:10
发表于 2015-4-6 13:00:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这也可以太实用
我只能说运气好啦,我也是第一次修到不触发換822好的  详情 回复 发表于 2015-4-7 16:13
发表于 2015-4-6 14:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学了了 不错 先易后难
发表于 2015-4-6 15:17:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华硕的822   映泰的472  103  就是这么神奇
我的料板排阻都用得差不多了
映泰的板子修的少 没遇到472 103的以后注意  详情 回复 发表于 2015-4-6 16:34
发表于 2015-4-6 15:40:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-4-6 15:51:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
822问题太多了
很多阿,時鐘問題一般都是822  详情 回复 发表于 2015-4-7 16:13
发表于 2015-4-6 16:34:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的料板排阻都用得差不多了
发表于 2015-4-6 23:03:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕以后看见就干822,太多了
也不是什么故障822干下去就会好了  详情 回复 发表于 2015-4-7 16:12
发表于 2015-4-7 16:10:13 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
yutao822 发表于 2015-4-6 12:31
神奇的822,我怎么就没碰到过呢。
哈哈哈  可能你运气不够好吧
发表于 2015-4-7 16:12:45 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
h446001299 发表于 2015-4-6 23:03
华硕以后看见就干822,太多了
也不是什么故障822干下去就会好了
发表于 2015-4-7 16:13:10 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
很多阿,時鐘問題一般都是822
发表于 2015-4-7 16:13:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
kissman 发表于 2015-4-6 13:00
这也可以太实用
发表于 2015-4-7 17:34:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
822不是万能的、。没有822是万万不能的、。
发表于 2015-4-8 19:35:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
叠加一个新晶振。晶振叠加的话,32.768KHZ也会叠加成65.536KHZ吗
呵呵,好问题! 应该是不会,这方面原理我不太清楚,只是无意中想出来的,可以等高手来解释  详情 回复 发表于 2015-4-8 22:08
发表于 2015-4-8 22:08:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
应该原来的开路 你并上一个确认是好的 就起振吧 但要是短路了 那故障现象不变吧 不过短路的情况下比较小 晶振开路的情况多 你这个方法还是有很大的适用性  详情 回复 发表于 2015-4-8 23:07
发表于 2015-4-8 23:07:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
但要是短路了  那故障现象不变吧
不过短路的情况下比较小
晶振开路的情况多
你这个方法还是有很大的适用性
