查看: 1767|回复: 5
请教一个电阻和电容的作用问题
发表于 2015-4-6 10:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,是个待机芯片的输出,在mos管后面,电感前面有个2R2的电阻PR186接了个电容PC154然后接地,请教下这个组合在电路中起什么作用?谢谢解答
发表于 2015-4-6 12:44:57 | 只看该作者 �
没人帮忙解答吗?
发表于 2015-4-6 21:48:46 | 只看该作者 �
尖峰吸收电路
发表于 2015-4-7 18:01:35 | 只看该作者 �
起什么作用呢?保护吗
发表于 2015-4-7 18:26:47 | 只看该作者 �
我手上的板子是这个PR186烧掉了,开不了机不停重启,然后换了就好了,所以想弄明白是起什么作用的
发表于 2015-4-8 18:28:07 | 只看该作者 �
没人愿意解答啊。。。。我想找到原因,防止返修啊
