查看: 17028|回复: 230
>>>简修 ASUS K42J 不亮机 (二修)
发表于 2015-4-5 22:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号:
接手就是单板 不知道机器具体型号……
故障和维修过程:
看电流
             电流在1.8A左右有跳变不亮机
看板子
             板子被上家修过
BIOS
VTT 通病
看下了板子 从VTT通病看 上家应该不是新手 ……
主板没有明显恶意破坏的痕迹 大喜
1.先刷BIOS 电流有改变 不亮机
2.测供电 ?
测下管 控制?
看见这个波形 更是大喜
排除 病原 此供电为GRX_CORE
更换了 绿圈中的原件
(懂维修的朋友 看见图纸 下次遇见板子自然知道更换原件位置了)
之后再测 电压
接屏 -正常亮机
》》维修有时候需要按部就班 ,不能总想着杀通病 !
   维修有时候需要逐一检测,不能总想着走捷径![fly]\(^o^)/UP!\看过的记得支持下哦(^o^)/UP![/fly]
        ------------天意wx
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员5433740.5元2020-12-23 11:38
 会员12510630.5元2020-10-10 22:54
 会员635980.5元2020-10-6 18:49
 会员8992050.5元2020-7-2 11:13
 会员11806640.5元2020-6-3 21:19
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +78 收起 理由
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 5
luobr1988 + 5 赞一个!
huangyongfa + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 很给力!
主角小子 + 5 赞一个!
东潴 + 2 很给力!
陈百万168 + 5 很给力!
35138814 + 5 赞一个!
wswy + 1 赞一个!
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-4-7 16:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-5 23:03
其实这些都是好久前修好的
当时只是自己记录了 写了没有发 没有返修有时间了才发的
我想问一下版主,我也是跟你这个机器一模一样的板号,笔记本是我自用的,因为原先也根据这个迅维的帖子通病改过,刚改的时候没有问题,用了十多天,又跟原先一样了!开机的时候,要开五六次才可以开,开机以后又很正常!总是时开时不开,换了全部场管和电阻!花了几十块钱!这个场管有点小贵3元一个,买了十几个!这个机器确实不像他们说通病!后来我看到你这个帖子我也改了!结果真的如你所说好了,我是把你圈的那个电容跟背面电容互换了一下!然后每隔一个小时测1次,还是很正常,按一次就开机了,电池也是按一次开机了。坏的时候电池也不开机,有线网卡也装不上驱动!显示感叹号,装了很多都不行,现在还没测试,说了这么多,我想问版主的是主板上的电容标的是100容量,而看你发出来的电路图显示的是220的!而我手头上的报废板只有330应该也可以互换吧?还有一个问题是我原先按通病改了以后,那些电阻还要不要改回来?我现在都还没改,就按你说的把那个电容给换了然后测试!就是不知道这次能用多久!非常感谢版主能把这个故障分享出来,由于机器是我的,看换了以后能用多久!出问题再反馈吧!真希望版主能把这个机器的原理图和BIOS发给我,再次感谢。
首先感谢 对本帖子的大量文字回复 本子是你自己的 你能自己 购买原件试修 很厉害 为你的精神点赞! 这个本子确实存在VTT通病 不过要是你正确处理过了 那么这个故障点问题不大了 主板确实是 100容量 我  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 为维修精神加分
发表于 2015-4-7 17:45:31 | 只看该作者 �
这个图纸,我好像有。不知道能不能对上号。要是对的,还请版主加分!
ASUS K42JR_R20.pdf
2.3 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
要是我分享的对的话,给点加分,谢了!嘿嘿
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-5 22:30:40 | 只看该作者 �
版主是我崇拜的对象    几个波一抓立马找出原凶   示波器就是任性啊
发表于 2015-4-5 22:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是一例示波器,学习了,滤波不良,有毛刺
谢谢楼主的经验  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:38
发表于 2015-4-5 22:42:31 | 只看该作者 �
楼主示波器用的真好呀,看不会用示波器才是王道。
发表于 2015-4-5 22:43:49 | 只看该作者 �
看来搞活动,提高你发帖的激情了,
其实这些都是好久前修好的 当时只是自己记录了 写了没有发 没有返修有时间了才发的  详情 回复 发表于 2015-4-5 23:03
发表于 2015-4-5 22:47:16 | 只看该作者 �
好马配好鞍,战场上能快速将敌人消灭掉。
发表于 2015-4-5 23:03:37 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-5 22:43
看来搞活动,提高你发帖的激情了,
其实这些都是好久前修好的
我想问一下版主,我也是跟你这个机器一模一样的板号,笔记本是我自用的,因为原先也根据这个迅维的帖子通病改过,刚改的时候没有问题,用了十多天,又跟原先一样了!开机的时候,要开五六次才可以开,开机以后又很正  详情 回复 发表于 2015-4-7 16:50
发表于 2015-4-6 06:38:30 | 只看该作者 �
有波波就是好呀。
发表于 2015-4-6 06:49:57 | 只看该作者 �
大家好,排除 病原 此供电为GRX_CORE ,这个信号作用请教下?朋友们。另求教这个信号的作用,GFX——CORE?
发表于 2015-4-6 07:24:49 | 只看该作者 �
哈,示波器的优势发挥出来了。
发表于 2015-4-6 08:10:12 | 只看该作者 �
楼主能解释下示波器的第一个和第二个图什么情况吗,小白没看明白
发表于 2015-4-6 08:45:38 | 只看该作者 �
这个故障应该就是滤波电容不良导致的芯片保护吧,从下管的驱动波形看,芯片保护后用万用表可以在下管G级量到5V电压吧
经过大神的 讲解 已全部看懂 谢谢 楼主  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:06
发表于 2015-4-6 09:10:11 | 只看该作者 �
示波器用的不错
发表于 2015-4-6 09:22:13 | 只看该作者 �
什么牌子的示波器,我也弄个去
发表于 2015-4-6 09:26:03 | 只看该作者 �
最后那个图片的意思是有稳定的电压输出吗?
我也看哪个最后一个图的波形 有点不平稳 原来是正常的  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:44
这个示波器 测稳定输出的后级也有不平稳 但实际已经OK 你这个怀疑很正确……  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:20
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-6 09:29:33 | 只看该作者 �
楼主说的没有错早都知道VTT 通病肯定不是新手,但是简单的 滤波导致的 搞不定,那就是他不会用示波器  哈哈
也许人家没有波波咯?  详情 回复 发表于 2015-4-9 21:27
发表于 2015-4-6 09:31:47 | 只看该作者 �
没看明白这个波形,能解释下吗楼主
发表于 2015-4-6 09:32:42 | 只看该作者 �
我也有一台是这个问题,不知道换了会不会搞得定。
发表于 2015-4-6 11:42:00 | 只看该作者 �
有了示波器维修这么简单呀??
一看楼主就不经常使用示波器,,。。。不如买一个试试效果  详情 回复 发表于 2015-4-8 15:10
发表于 2015-4-6 11:53:30 | 只看该作者 �
ASUS 的板子不好修 没有图纸
