查看: 11229|回复: 159
示波器实例,进水DELL,二修板,无3 5V故障
发表于 2015-4-6 09:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上班到现在有4个月了,之前发了一篇实习期维修无供电的故障,之后一直没发帖,主要是没时间啊。。。坑爹的实习期没工资,过了实习期不给底薪,只有提成。。。@#¥%…每天都忙着多修几台,多积累经验,多拿提成。。。
趁着清明老板放假一天,有时间了再发一篇,进水DELL无三五伏故障。进入正题
机器型号1440,板号Alba Discrete  rev.sb
维修过程是这样的:
         前一天下午,一个客户送来一笔记本,说是进水了,让给看看,奇葩的中年妇女还说用冷风吹干啊,别用热风,会氧化的。。。店长接了句“比我们懂得还多呢。。。”。店里另外一个技术接的,拆开后,说主板烧了,跟客户说留下修,第二天过来取。我忙着自己的货,具体什么情况没看
         据说,机器来的时候有35V,但不触发。可能EC附近腐蚀,清理完腐蚀,拆了EC,之后问我“忙着不?帮忙焊个EC,对的眼都花了。”我这修好了一台一体机正在试机,正好有空,就说“来给我吧。”顺便叫来了店里的一小学徒,说“小伙,来看着跟我学,焊EC”边做边说,处理焊盘,新EC上锡,对位,固定,补锡,拖锡,十几分钟搞定。板子送回去,之后让小伙自己找块料板练。直到下班。
         第二天上班,手里没活了。正闲着,之前那技术说,“你没活了?来修修这个吧没3 5V了,干南桥之前还有的,干完没有了,换了也不行。”好么。。。接过板,拆了CPU 内存无线网卡,目测,无烧坏痕迹,EC,3 5V待机芯片,南桥附近有焊膏,这些应该都动过了。打各电感对地值,正常。通电,电流0.03,测无3 5V。哦?微短吗?看待机芯片,焊工没问题。首先断了3,5V输出的隔离点。打两端对地值,前级112左右,后极245左右,未短路,但问题应该在前级,先找料板换2个下管,阻值恢复200多。通电电流还是0.03A,3,5V 依旧没有。看图纸查条件吧。
实测16脚VIN 19V正常,1脚6脚开启电压0V。查来源。
ENTIP1,ENTIP2受控于PQ3304,PQ3303。两场管经3.3V上拉,且受控于PQ3305。PQ3305的的控制信号3V_5V_EN来自于EC。实测Q3305 G极3.2V 正常。
PQ3304,PQ3303 G极都为0V。正常。怀疑芯片的问题。看芯片,板上的是TPS51123。随问技术员,换过芯片?答曰“是的。”查芯片数据手册。
对比可发现,只有18脚不同,VCLK为5V的方波输出,用于15V的自举升压的驱动。就是这里,5V_ALW2经过2次自举升压为15V。
因此,51123和51125的代换需要看电路设计,一般来说,51125可以直接代换51123。采用51123芯片的电路15V自举升压驱动采用的是3V或5V下管驱动。51123代换51125就需要改电路。
找芯片,发现有TPS51125A,引脚定义与51125一样,直接换上,测1脚6脚电压。
ENTIP1 1.5v,ENTIP2 0V。拆PQ3303。想到之前,有电路将3,5V开启信号连接在一起,受同一信号控制,因此懒得再找料板拆件,偷个懒直接飞线解决。
再测EN电压。2.2V恢复正常。
满心欢喜,觉得搞定了,再测3 5V电感,依旧0V。。。看来,没那么简单,就能找到。。。咳咳。
继续查条件。VIN 19V正常。开启1 6脚2.2V正常。BST1 BST2。4.5V说明内部供电正常。
难道芯片有问题???不太可能。看看焊工没问题。测上下管G极电压,也是0V。再换芯片试试???懒啊,不想换了。这时,无意间瞄到了神器,示波器!恩,该你大显神威了。真是不抓不知道,一抓就明了啊,各位看官请看。
3V电感后极的波波
怎么样看出来了吧,6V呦,过压,保护掉电了。再看看5V的。
电压5V有了,也往下掉。所以还是3V那边的问题,看图纸,查反馈。
3D3V_PWR经PR3307,PR3311分压反馈回芯片。板子上找找,太乱,头疼,还好有点位,直接开。
对照板子,发现敌情,电阻PR3307丢了。
看图纸,此电阻为6.65K,我去,好难找。。。在请神器。
1.998分压后接近2V,翻料板,费好大劲找到个8K左右的,试试先,装上通电,3.5V左右,有点高。。。再找找吧。6.6k的遇见的比较少,干脆2个全换了分压后电压一样不就好了?又费力老大劲发现一个15K的,上神器先。
啊哈。。。绝对OK了,怀着激动的心情,换上,通电。电流0.01A 正常了。再测待机电压
木哈哈,终于出来了,并且是3.3V相当之标准,再看看5V。也OK了
隔离点用锡补上,上U,上内存,再上屏,成功点亮。
总结:这板子刚到手里的时候不知道进水点,EC,南桥是否损坏,也不确定。不过电阻丢失应该是在换芯片的时候。不小心拖掉的。仅靠目测,多出不装,也很难看出是否缺少元件。所以,以后拖锡,小心谨慎才好。拆管子飞线那处,应该是场管的问题,换上应该就好了。不过也是偷懒。嘿嘿嘿。。。
发帖确实不易,如果觉得写得还可以,求打赏
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10496200.5元2019-10-18 20:04
 会员798720.5元2019-3-30 18:51
 会员2116950.5元2018-12-1 00:42
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +224 收起 理由
月饼 + 40
czwei0715 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
丬My涐扪嘟媞 + 1
1修哥 + 5 很给力!
致诚笔记本维修 + 5
SunFreedom + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
Samsug + 2 赞一个!
penggeliu + 1 很给力!
本文由 会员669996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-6 09:20:30 | 只看该作者 �
呵呵 要我说 让那个技术给你打下手的了呗 ,哈哈 还去干南桥,
发表于 2015-4-6 09:51:13 | 只看该作者 �
再次学习了兄弟不错。
这技术,刚过实习期,我简直晕了,楼主,我只能说你太强大了  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:47
发表于 2015-4-6 09:57:54 | 只看该作者 �
楼主写帖太详细了,谢谢分享!
发表于 2015-4-6 10:02:04 | 只看该作者 �
楼主断开3 5V 换掉下管,待机还是偏高的原因,应该和PQ3303,PQ3304G极为0V是一样的,都是待机芯片EN脚微短路引起的,这和楼主开始判断前级短路也是吻合的,至于后边的3V过压保护,还真的用示波器才行,由于分压电阻丢失,导致芯片调值电压失常引起了过压从而掉电保护,整体下来,楼主的思路很完整清晰,受教了!
发表于 2015-4-6 10:04:34 | 只看该作者 �
不错 不错 示波器大显身手
发表于 2015-4-6 10:04:56 | 只看该作者 �
楼主  是个很细心的   学习了       拖锡需谨慎
发表于 2015-4-6 10:06:18 | 只看该作者 �
维修中无意制造出的问题 会给维修带来曲折的过程
反馈电阻有时候找同样的阻值 基本很难  只能等比分压
发表于 2015-4-6 10:11:01 | 只看该作者 �
保护的时候下管G级应该是高电平吧
下管G高电平是保护,当时确实没电压,如果测到了也就不用上示波器了,直接奔反馈去查。可能是万用表没测到,也可能是芯片保护原理不同吧。  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:02
发表于 2015-4-6 10:43:37 | 只看该作者 �
示波器用的不错     思路清晰   加分鼓励
感谢版主打赏  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:17
发表于 2015-4-6 10:45:27 | 只看该作者 �
不错不错,迅维出来的都得会抓 波
发表于 2015-4-6 10:54:34 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,电阻太难找了
发表于 2015-4-6 10:54:52 | 只看该作者 �
刘大师出手就是不同凡响。
多谢捧场,敢问是哪位仁兄?  详情 回复 发表于 2015-4-7 11:41
发表于 2015-4-6 10:57:01 | 只看该作者 �
楼主修的真心不错 遇到这种情况我都是直接换板
发表于 2015-4-6 11:02:04 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-4-6 10:11
保护的时候下管G级应该是高电平吧
发表于 2015-4-6 12:26:16 | 只看该作者 �
不错不错,迅维出来的都得会抓 波
发表于 2015-4-6 12:47:09 | 只看该作者 �
627847348 发表于 2015-4-6 09:51
再次学习了兄弟不错。
发表于 2015-4-6 14:17:12 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-6 10:43
示波器用的不错     思路清晰   加分鼓励
感谢版主打赏
发表于 2015-4-6 14:28:54 | 只看该作者 �
刘大师出手就是不同凡响
发表于 2015-4-6 14:29:53 | 只看该作者 �
感谢版主打赏
