查看: 7651|回复: 46
一块技嘉G31M-ES2C坚难维修经历
发表于 2015-4-5 16:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块被人修过技嘉G31M-ES2C上电不跑码,复位灯每秒种闪一次左右,已放了好多天,之前测试过所有供电,时钟都正常,拆了串口芯片,网卡芯片,声卡芯片,故障依旧。今天清明节大热天的没出去溜,就拿起这块板重新研究下。
     首先重新查内存1.8v 正常,桥1.5v正常,总线供电1.2v正常,CPU供电1.3v正常。复位灯闪,是不是不断复位呢,按这思路在查VRMPRGD 3.3v正常,测IT8718GB(技嘉专用)63脚和109脚POROK1和POROK2不稳定有跳变,上图
难不成IO坏了,心里暗暗高兴,将两个脚翅起,对焊盘对地阻值400多正常,南桥应该没问题,在测电压不跳了,有来头。把风枪调到380对着IO猛吹,尼玛这技嘉真硬骨头,吹了半天没动静,硬拽勉强才出来,尼玛掉了个焊盘。装上新的IO,上图
焊工不咋的,上电,尼玛还是一闪一闪。头晕呀,看论坛有的说刷下BIOS,可能会好,二话不说又将风枪对着主BIOS吹,尼玛这技嘉死跟老子过不去,吹下来时又掉了个焊盘。在论坛下载好下来的 g31m 2cs.123.zip (395.84 KB, 下载次数: 24)
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
kitteyliu + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 很给力!
zq5482140a + 10 很给力!
zhx65257855 + 5 很给力!
湘-邵阳-王强 + 5
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-5 17:18:11 | 只看该作者 �
不错的图文维修。。。为什么822的电阻会坏的这么多,什么原因。
是的,822排阻坏的话,一般内部单个电阻阻值也会变大,从而影响本身信号电压上拉效果。  详情 回复 发表于 2015-4-5 20:24
华硕坏的多,没想到技嘉上也有  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:49
发表于 2015-4-5 17:22:04 | 只看该作者 �
技嘉这个复位灯一闪一闪的,南桥坏的多。
有碰过一片 不过是时钟问题  详情 回复 发表于 2015-4-7 11:30
发表于 2015-4-5 17:25:11 | 只看该作者 �
楼主最后是不是那个电阻惹的祸
要是没查到那两信号,8成是南桥挂了  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:51
是的,不过之前没跑码,没查出来  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:48
发表于 2015-4-5 17:48:32 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-4-5 17:25
楼主最后是不是那个电阻惹的祸
是的,不过之前没跑码,没查出来
发表于 2015-4-5 17:49:54 | 只看该作者 �
华硕坏的多,没想到技嘉上也有
不错啊,修好就是给力,  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:56
发表于 2015-4-5 17:51:18 | 只看该作者 �
楼主最后是不是那个电阻惹的祸
要是没查到那两信号,8成是南桥挂了
发表于 2015-4-5 17:56:01 | 只看该作者 �
lijai2006 发表于 2015-4-5 17:49
华硕坏的多,没想到技嘉上也有
不错啊,修好就是给力,
发表于 2015-4-5 18:42:20 | 只看该作者 �
我修过几块复位闪的,多数是南桥坏
发表于 2015-4-5 20:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-5 22:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是楼主细心,要是我早放弃了
发表于 2015-4-5 23:15:33 | 只看该作者 �
真多高手啊
发表于 2015-4-6 00:39:44 | 只看该作者 �
高手太多 !!呵呵 好吧 我是来混经验的
发表于 2015-4-6 01:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的这种主板修的太多了、没有几个毛病。还算稳定。BIOS坏的比较多
发表于 2015-4-6 07:15:33 | 只看该作者 �
尼玛就是排阻和BIOS坏了吧。
是的,刷了BIOS,才有跑码,在追查出排阻  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:03
发表于 2015-4-6 09:20:38 | 只看该作者 �
这一闪闪的妈蛋的我遇见得是SB坏,真郁闷!!
也有少部份SB没满足,尼玛就就乱跳  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:06
发表于 2015-4-6 11:03:16 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-6 07:15
尼玛就是排阻和BIOS坏了吧。
发表于 2015-4-6 11:06:09 | 只看该作者 �
也有少部份SB没满足,尼玛就就乱跳
发表于 2015-4-6 11:21:58 | 只看该作者 �
给力赞一个
发表于 2015-4-6 16:07:39 | 只看该作者 �
维修得不错,支持一下!
还得多多向大家学习呀  详情 回复 发表于 2015-4-6 16:18
