查看: 2436|回复: 26
SL400 51120发烫
发表于 2015-4-5 13:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接到一台SL400,不触发,待机0。1,第一感觉35V供电短路了,拆机看了一下是51120,通电手摸了一下发烫,果断从料板(料板显卡坏了,待机部分是好的)上拆了一个换上,通电还是0.1,吧原来芯片上到料板上是好的,这就不知道怎么下手了,求帮忙
发表于 2015-4-5 14:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通常是 线性 负载有短路  8脚 3.3V 17脚  5V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-5 13:29:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片发烫不一定就是芯片坏了    芯片缺少工作条件 也会烫   还有51120输出的线性电压短路也会造成芯片发烫     查一下吧
发表于 2015-4-5 13:37:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查3.3 5v线性吧  估计IO 这块 有短路
发表于 2015-4-5 13:38:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
线性电压出问题了,找出短路的烧下吧
发表于 2015-4-5 13:40:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压过高了
发表于 2015-4-5 19:19:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看一下线性电压脚和电感是否短路
发表于 2015-4-5 19:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下是不是线性电压短路,打下3v5V的阻值
发表于 2015-4-7 13:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
已经修好了 是线性电压出的问题,换了EC就可以了
发表于 2015-4-7 17:57:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同意ITE芯片短路的注解。。
发表于 2015-4-7 18:08:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机芯片的3V 或者5V线性电压输出部分有短路,常见有IO芯片损坏.
发表于 2015-4-7 18:23:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看下LDO,对照图纸测量,测测电压都正常吗
发表于 2015-4-7 22:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LDO短路了?
发表于 2015-4-8 11:22:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测下3v5v电感对地阻值 和ec周边电容 你会有收获的
发表于 2015-4-8 11:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
线性3,5V看下是不是短路了
发表于 2015-4-8 11:33:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机芯片烫不一定是他会   你还是查下后继电路把
发表于 2015-4-8 12:53:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后级供电有短路了。
发表于 2015-4-8 13:48:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
芯片发烫不一定就是芯片问题
发表于 2015-5-8 09:29:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有3,5v还能什么短路
发表于 2015-5-8 09:32:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
         芯片发烫不一定是芯片问题   查一下芯片条件
