查看: 3366|回复: 6
V5-471G 灰屏 求助DBC_EN_C这个信号不懂
发表于 2015-4-5 12:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V5-471G 灰屏 求助DBC_EN_C这个信号不懂   打阻止为开路    1 23  主供电 19V   8 无电压 阻值为1 开路   9 10 为3V    38 39 49 为3V  LVDSA 阻值 625 都正常  就是灰屏
本人不懂图纸 求大神指导 谢谢了
发表于 2015-4-5 12:38:19 | 只看该作者 �
打阻值开路,你不是有图纸吗?你量一下这个信号去了那个地方,然后跟那边通不通,不通,你飞线试一下,看是不是是断线了
发表于 2015-4-5 12:40:03 | 只看该作者 �
就是一个开启信号
发表于 2015-4-5 13:09:04 | 只看该作者 �
这个开启信号 到Q 4802 G脚 还是没有电压 飞线过去 一样 这个开启信号能不能拉个3V
发表于 2015-4-5 13:50:23 | 只看该作者 �
外接显示器正常吗、
发表于 2015-4-5 14:24:24 | 只看该作者 �
EDP#_LVDS DBC_EN_C 8脚 阻值为1  DP_TXP1_CPU_C DP_AUXP_CPU_C   27 28  30 31 33 34 阻值也是1 开路 看图纸 是到CPU  这个V5 CPU 是BGA封装的 有没有可能是CPU的问题  客户是自己拆机清尘弄成这样的 有没有人指导下 谢谢
发表于 2015-4-7 13:55:21 | 只看该作者 �
搞半天 上半部分 屏线没插好 导致开路 阻值 1 DBC_EN_C 插好屏线 给这个信号加3V 也是亮机 不加3V 也是亮机 测量 0.10V电压  看不懂了 搞定就行了吧  那这个到底是不是开启信号
