查看: 1978|回复: 4
漫步者201T06有电流声
发表于 2015-4-5 12:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
漫步者201T06,有电流声,不插音频输入就没有声音 插上之后就有兹兹的声音 随着音量控制变大小 但是插上音频输入 不插电脑 就有声音 插上电脑之后 声音也没有了 到底是什么问题啊
发表于 2015-4-5 15:13:23 | 只看该作者 �
接触不良?电位器异常?或者是没有连接正确?说清楚一些噻。
发表于 2015-4-5 21:01:38 | 只看该作者 �
为电磁干扰信号串入,输入至功放前的信号接触不良,检查信号接地情况.是否良好接地.信号线不接入电脑,当地线(兼作信号屏蔽线)接了不良时,视同接收天线,感应出噪声信号.当拉入电脑时,信号线的地线与电脑地连接,起屏蔽作用,故噪声消失.也有可能屏蔽不全,噪音减低很多.
发表于 2015-6-24 14:42:48 | 只看该作者 �
      不太明白
发表于 2015-10-7 10:48:44 | 只看该作者 �
我的漫步者101是插电源有电流声
