查看: 3310|回复: 24
[三星]
型号510n
发表于 2015-4-5 13:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
各位大神、技术帝,帮帮忙。如题:我有一台三星510n的显示器一开机就显示【非最佳模式   推荐1024x768模式】我开始怀疑是屏幕分辨率不对,后来我都试过了怎么都不行。所以来这请教。希望你们说详细点本人菜鸟一名,谢谢了
发表于 2015-4-5 14:21:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在显示器的设置里面,恢复下出厂设置,试过没呢
把主机一开起就这样  详情 回复 发表于 2015-4-5 14:56
发表于 2015-4-5 14:56:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把主机一开起就这样
1.你按显示器上面的按键,进设置,恢复显示器的出厂设置 2.进系统安全模式,如果正常,那就正常进系统调整显示分辨率 3.如果还是不行,那就刷一遍显示器的BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-5 16:23
发表于 2015-4-5 14:57:46 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
恢复出厂设置看看。
好,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:19
发表于 2015-4-5 15:02:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
程序问题,建议你发帖前先在搜索一下
好,但是没弄好啊  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:17
发表于 2015-4-5 15:04:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  你这个  是要   把分辨绿      改小点  懂
   开机 按f8      换成  哪个叫什么  vga
好,谢谢我试试看  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:17
发表于 2015-4-5 15:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.进菜单恢复出厂设置2.数据存储器备份重写3.检查VGA接口行场电路和数据电路
非常感谢,  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:18
发表于 2015-4-5 15:17:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
夏日细语 发表于 2015-4-5 15:02
程序问题,建议你发帖前先在搜索一下
好,但是没弄好啊
发表于 2015-4-5 15:17:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小寒居 发表于 2015-4-5 15:04
你这个  是要   把分辨绿      改小点  懂
   开机 按f8      换成  哪个叫什么  vga
好,谢谢我试试看
发表于 2015-4-5 15:18:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常感谢,
发表于 2015-4-5 15:19:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hejwxhn 发表于 2015-4-5 14:57
恢复出厂设置看看。
好,谢谢了
发表于 2015-4-5 16:14:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷程序试试吧
嗯,感谢。  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:57
发表于 2015-4-5 16:23:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
兄弟电脑11 发表于 2015-4-5 14:56
把主机一开起就这样
好,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:55
发表于 2015-4-5 17:55:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2.进系统安全模式,如果正常,那就正常进系统调 ...
好,谢谢了
发表于 2015-4-5 17:57:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,感谢。
发表于 2015-4-5 21:15:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
重新写一个数据看一看
发表于 2015-4-5 21:53:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个大点的显示器,把分辨率调低一点,然后再上这显示器
发表于 2015-4-6 07:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主进展如何?期待中.......
是程序板坏了,现在修好了,谢谢关心  详情 回复 发表于 2015-4-12 09:18
发表于 2015-4-6 10:09:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我碰到过VGA线  引起的超出范围,可以试下
发表于 2015-4-7 19:17:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
像是电脑主机的问题,换大显示器改下电脑的分辨率试试吧,15方屏的显示器大都是1024x768的。
