查看: 2880|回复: 21
ACER 4741g字体偏红……
发表于 2015-4-4 23:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接外接显示器正常,差分信号对地值原来有一对不一样,后来把屏线重装接了一下又正常了。但还是偏红。
三基色三个电感打值134左右
屏接口有一个5脚BLON_OUT_1值1500但电压有3.3V好像是一个背光
RN48和47是桥发出的差分,排阻没装
RN42和43是独显发出的
RN43 1脚和8脚电压有点跳。0.5-0.9之间其它脚1.2
难道是显卡不行?原先RN32 8脚和7脚值偏低……把屏线拔下来重装了一下值和其它的一样了430左右
订了一根屏线……还没到货……
补充内容 (2015-4-6 12:51):
可以了。……换屏线好了
发表于 2015-4-5 00:27:02 | 只看该作者 �
这个是RN42的1脚和4脚抓的
这个是RN43的1脚和4脚抓的
发表于 2015-4-5 01:55:11 | 只看该作者 �
感觉是屏线问题
发表于 2015-4-5 02:06:19 | 只看该作者 �
买个显卡换了吧
发表于 2015-4-5 07:14:09 | 只看该作者 �
显卡输出的波形不稳定。显卡有问题。
发表于 2015-4-5 09:12:34 | 只看该作者 �
先把屏和屏线换了试试再说。
发表于 2015-4-5 09:18:55 | 只看该作者 �
等待LZ换屏线后的结果
发表于 2015-4-5 09:27:14 | 只看该作者 �
先换屏线,换了之后看效果
发表于 2015-4-5 09:27:22 | 只看该作者 �
我觉得RN42的4脚波形是好象是正常,其它的好象不对你可以把排阻折了,再示波器分析判断
发表于 2015-4-5 10:12:50 | 只看该作者 �
暂时还不懂
发表于 2015-4-5 10:13:59 | 只看该作者 �
屏线接口洗一下
发表于 2015-4-5 10:52:35 | 只看该作者 �
先换屏线,换了之后看效果
发表于 2015-4-5 11:03:38 | 只看该作者 �
先把最简单的排除
发表于 2015-4-5 11:28:10 | 只看该作者 �
有点像屏线,显卡也有点可能
发表于 2015-4-5 12:08:40 | 只看该作者 �
显卡,屏线,这种现象我都遇到过,只是和你的本型号牌子不一样,供楼主参考
发表于 2015-4-5 14:53:04 | 只看该作者 �
查下屏线接口 有2个信号 是到桥的 测下对地阻值  修过一台一样的故障是换桥好的  。
发表于 2015-4-5 15:55:00 | 只看该作者 �
宏碁屏线坏是通病,很多都是屏线,换了号几条了
发表于 2015-4-5 15:55:58 | 只看该作者 �
我碰到两个宏碁一模一样的,都是有阴影,两台机器的屏线对调,好了!
发表于 2015-4-5 15:57:21 | 只看该作者 �
屏线拔插还是有阴影,对调2台都好了,找谁说理去
发表于 2015-4-5 16:06:24 | 只看该作者 �
等待LZ更换屏线结果
