查看: 3277|回复: 7
联想V490U开机有时候显示有时候不显示,
发表于 2015-4-4 15:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V490U开机有时候显示有时候不显示,电压一切正常,加焊显卡没用
发表于 2015-4-4 16:01:59 | 只看该作者 �
不显示的时候看看那路电压没有出来
请更新BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-4 21:58
发表于 2015-4-4 21:58:24 | 只看该作者 �
521xw 发表于 2015-4-4 16:01
不显示的时候看看那路电压没有出来
请更新BIOS
发表于 2015-4-4 22:02:08 | 只看该作者 �
不显示的时候电流多少  供电出全没   内存换过没  BIOS刷过没  屏接口的条件测过没
发表于 2015-4-4 23:48:42 | 只看该作者 �
加焊桥试一试
发表于 2015-4-5 07:21:44 | 只看该作者 �
开机不显,电流停留在0.5A左右
发表于 2015-4-5 11:25:20 | 只看该作者 �
桥加焊下试试
发表于 2015-4-5 11:57:59 | 只看该作者 �
不显视时看下屏接口电压阿
